Skrzypiący tył 4motion
witek690
Post autor: witek690 » ndz kwie 21, 2013 19:29
Witam koledzy mam strasznie denerwujący problem,strasznie mi skrzypi tył w moim golfie IV 4 motion i za holere nie mogę sobie z tym poradzić w zimie jest spokój jak tylko zrobiło się cieplej znowu strasznie skrzypi ,pryskałem wszystkie gumy z tyłu ale bez rezultatu ,czy miał ktoś podobny problem i czy gdzieś można dokupić gumy do tego zawieszenia?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 21, 2013 21:02
u mnie też skrzypiało jak zaciągałem ręczny albo wychodziłem lub wchodziłem do auta i pomogła wymiana tulei w belce tylko że ja mam zwykłe zawieszenie! mogą być gumy albo amory mogą skrzypieć najlepiej w dwóch sprawdzić jeden buja drugi słucha skąd to się wydobywa
witek690
Post autor: witek690 » pn kwie 22, 2013 14:54
Pomoże jeszcze ktoś
matimur
Post autor: matimur » wt kwie 23, 2013 00:09
Jak spryskałeś gumy np. WD40 to masz już do wymiany. Odrdzewiacze wysuszają i uszkadzają elementy gumowe bezpowrotnie.
wron
Post autor: wron » wt kwie 23, 2013 21:37
tutaj jest opisywany problem:
viewtopic.php?f=142&t=497180" onclick="window.open(this.href);return false;
witek690
Post autor: witek690 » śr kwie 24, 2013 18:53
ale to nie 4motion
JonnyQuest
Post autor: JonnyQuest » czw kwie 25, 2013 20:34
miałem ten sam problem, i nie wiedziałem czy to tuleje czy sprężyny a może hamulce ?
wrzuć na luz i nie zaciągaj ręcznego, jeśli dalej skrzypi to możesz wykluczyć hamulce
przysłuchaj się a odróżnisz dźwięk powolnego "strzelania" sprężyny od "gumowego" trzeszczenia tulei
najlepiej na kanał pojechać z balastem :los2: który zajmie się wsiadaniem i wysiadaniem a Ty w kanale znajdziesz źródło problemu :bigok:
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
