Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Faktycznie czujnik od prędkościomierza nie był podpięty, ale pozostał jeszcze ten wskaźnik paliwa wszystkie bezpieczniki dobre przeczyszczony pływak ale dalej wariuje jak sam chce dodam że jak bardzo delikatnie się jedzie to jest ok ale jak już da się w podłogę to zaczyna świrować
- jakubek
Panowie mam pytanie bo nie mam teraz jak zmierzyć. Bede robił na dniach FMIC i potrzebuje redukcje z przepustnicy na rure 51mm. Jaka jest średnica wejścia na przepustnice w AGU ?
yyyy po co ? uzyj orginalej rury, nieczego wiecej nie potrzeba
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- jakubek
Żebym mógł to bym zapewne to zrobił i nie pytał na forum ale spoko zaraz sobie zmierze
- jakubek
czaja86, Jak dasz rade to podeślij bo nie średnio mam jak teraz zmierzyć ;/
- pusieq
jakubek, specjalnie zmierzyłem
, średnica zewnętrzna z tym "garbem" 68mm, za "garbem" 65,5mm wyniki pomiaru są w przybliżeniu wąż mi trochę przeszkadzał, przepustnica AGU
Mój VW --> viewtopic.php?f=89&t=411232
U mnie suwmiarka pokazała 67,5 na kołnierzu i za nim 65. Wiec wymiary podobne a nawet w granicy błędu pomiarowego
- jakubek
No ok i teraz pytanie odnośnie redukcji, czy wejdzie mi 63mm czy brać kolejny wymiar czyli 70mm ?
trzeba by było zmierzyć rurkę co jest obecnie na przepustnicy. U mnie jest sylikonowa i ciasno wchodzi.
Jak się popieści to i 60mm się zmieści. U mnie weszła.
Projekt FiA: 6Y+20VT
