stuka gdy sucho
slobek
stuka gdy sucho
Post autor: slobek » czw kwie 25, 2013 09:06
Witam, w moim mk4 strasznie sutka w przednim zawieszeniu. Udało mi się zaobserwować że stukanie jest częstsze gdy jest to przy skręcie i na dworze jest sucho, np słoneczny wietrzny dzień, natomiast już z ranka, późnym wieczorem, lub w deszcz albo zimą stukanie jest dużo mniejsze :shock: , skoro moje zawieszenie lubi wilgoć to popryskałem wd40 w ruchome części zawieszenia, ale to nic nie pomogło. Zostały zmienione gumy stabilizatora, dalej nic nie pomogło, na serwisie sprawdzając zawieszenie nic nie wynikło, wszystko jest ok, ale dalej stuka :? . Czyżby to była poduszka amortyzatora??
js22
stuka gdy sucho
Post autor: js22 » czw kwie 25, 2013 11:33
tak
XV2
Re: stuka gdy sucho
Post autor: XV2 » czw kwie 25, 2013 19:50
slobek pisze: popryskałem wd40 w ruchome części zawieszenia, ale to nic nie pomogło
Bo do poduszki amorka nie doszedłeś :grin:
slobek
Re: stuka gdy sucho
Post autor: slobek » pt kwie 26, 2013 19:05
Wymieniłem poduszki, ale dalej stuka :grrr:
slobek
Re: stuka gdy sucho
Post autor: slobek » wt maja 14, 2013 18:28
to jednak były sworznie, zamykam temat
XV2
Re: stuka gdy sucho
Post autor: XV2 » wt maja 14, 2013 18:55
slobek pisze: na serwisie sprawdzając zawieszenie nic nie wynikło, wszystko jest ok
Fachowcy :panna:
