Pompa hamulcowa bez ABS zamiast tej z ABS
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » śr kwie 24, 2013 17:47
Hej, moja pompa abs chyba się kończy i zamierzam wymienić ją na zwykłą. Nie wiem tylko czy wystarczy wykręcić starą pompę i wkręcić zwykłą bez abs czy trzeba wymieniać jeszcze np serwo ? Reperaturek do pompy z absem nie widziałem, poza tym czujniki abs są poucinane.. Zmartwiłem się trochę bo pompa przepuszcza a autko musi jeździć :(
Hmm oglądam teraz etkę i wygląda jakby przy absie w ogóle nie było serwa ?
Z tego co widzę musiałbym wybebeszyć pompę, kupić serwo z pompą i podstawką przykręcaną na 3 śruby i powinno pasować. Ma ktoś z tym doświadczenie ??
muszkatobiasz
Pompa hamulcowa bez ABS zamiast tej z ABS PILNE
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 24, 2013 21:22
http://allegro.pl/golf-2-ii-1-8-pompa-a ... 69945.html" onclick="window.open(this.href);return false; u ciebie chyba coś takiego jest?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 09:23
Musisz kupić pompę hamulcowa i serwo. Do serwa musisz podpiąć podciśnienie :grin:
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 09:38
Tak też zrobiłem, na szybko wziąłem serwo 7" a do 1,8 widzę że powinno być 9", czy będzie bardzo duża różnica w pracy hamulca na takim serwie ? Czy mogę zakładać :)
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 09:48
Też będzie hamować ale trzeba będzie użyć większej siły na pedał. Ja bym założył "9" i pompę "20"
tel. 694 379 076
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 09:55
Pompa jest właśnie 20, spróbuję z tym serwem może nie będzie źle :)
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 10:04
Myślę, ze nie będzie tragedii :grin: Podłączyłeś podciśnienie ???
tel. 694 379 076
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 10:23
Jeszcze nie zdążyłem zamontować serwa :P Dopiero po pracy się tym pobawię :(
Pytanie tylko czy na kolektorze jest jakiś króciec na to ?
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » czw kwie 25, 2013 11:38
Powinna być zaślepiony .
tel. 694 379 076
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 12:47
Git, jak przyjadę do domu to wykręcam absową pompę i zobaczymy co z tego wyjdzie :P
Witek.J
Post autor: Witek.J » czw kwie 25, 2013 13:11
Będziesz musiał w nowej pompie zaślepić jedno wyjście bo przy ABS z pompy wychodzi 3 rurki hamulcowe. Najłatwiej chyba będzie to zrobić wkręcając odpowietrznik M10x1 w pompę hamulcową.
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 13:27
Mam takie zaślepki ale będę wymieniał przewody hamulcowe na tył więc wszystkie wyjścia będą wykorzystane :) na tył puszczam dwa długie przewody.
Witek.J
Post autor: Witek.J » czw kwie 25, 2013 14:07
Pawlo_j23 pisze:Mam takie zaślepki
Przygotowałeś się do lekcji :bigok:
Zajrzyj na PW
Pawlo_j23
Post autor: Pawlo_j23 » czw kwie 25, 2013 18:47
Do Witka poszło pw a pompa już wymieniona :) Trochę problemów z wyjęciem starej ( dużo kabli i przewodów od gazu :P ) poza tym nowa pasuje bez problemu, teraz zakładam nowe przewody ( bez kanału to będzie sajgon..) i sprawdzam czy wszystko chodzi :)
Edit 21.55
Pompa założona, wszystkie przewody nowe, cylinderki nowe, zostało zalać płyn i odpowietrzyć układ no i podpiąć wąż podciśnienia :) Oby wszystko działało..
Wróć do „Układ Hamulcowy”
