mk3 TDI - 1Z, nastawnik czy powietrze??
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 20, 2006 16:04
dziś zauważyłem że w paliwie lecą bąbelki powietrza, a gdy go przegazowałem to leciał cały ciąg bombelków, może to mieć coś wspołnego z nierówną pracą silnika i szarpaniem na niskich obrotach? Gdzie szukać przyczyny powstawania bombelków??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sie 20, 2006 16:56
Szukaj w oringu pod bialym plastikiem ktory laczy przewody paliwowe na filtrze paliwa. U mnie pomogla wlasnie wymiana tego oringu.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 20, 2006 17:36
no tylko że powietrze leci po drugiej stronie :| ile taki oring kosztuje?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz sie 20, 2006 17:39
kupszczelisty pisze:no tylko że powietrze leci po drugiej stronie :|
Pomiedzy bakiem a filtrem?
Wiec to nie oring (koszt 17zl)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 20, 2006 18:59
nie o to mi chodzi oring jest przy odpływie z pompy, a mi bombelki lecą tam gdzie się zakłada do filtra te 2 węże oddzielnie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 20, 2006 19:19
Gitner pisze:Wiec to nie oring (koszt 17zl)
17 zl ? Chyba zaly zaworek z oringiem/uszczelka..
Chyba mozna kupic sama uszczelke ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz sie 20, 2006 22:14
inek01 pisze:
Ja tyle na szybko placilem za sama uszczelke.
kupszczelisty pisze:nie o to mi chodzi oring jest przy odpływie z pompy, a mi bombelki lecą tam gdzie się zakłada do filtra te 2 węże oddzielnie
Wiec zasysa ci powietrze od baku. Zajrzyj wiec pod tylna kanape i sprawdz pompe. Moze przy niej gdzies przewod puscil i lapie.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sie 20, 2006 22:20
Gitner pisze:Ja tyle na szybko placilem za sama uszczelke.
He, to niezle....
Chyba caly zaworek mozna za jakies 20zl kupic.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz sie 20, 2006 22:31
Gitner pisze:Wiec zasysa ci powietrze od baku. Zajrzyj wiec pod tylna kanape i sprawdz pompe. Moze przy niej gdzies przewod puscil i lapie.
jaka pompe?
Pozdor
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz sie 20, 2006 22:58
z bagażnika to tylko kable widziałem :|
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn sie 21, 2006 00:21
Corvax pisze:
jaka pompe?
Walnalem sie.. chodzilo mi aby sprawdzil przewody pomiedzy bakiem a filtrem.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn sie 21, 2006 08:33
a jak mam je sprawdzić??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn sie 21, 2006 10:35
kupszczelisty, wez jakas banke z paliwkiem, postaw sobie przy silniku, podlacz przewody od pompy i odpal auto. Jak bedziesz mial babelki to znaczy, ze to raczej nie wina odcinka bak-filtr.
ps. dawno wymieniales filtr paliwa? podobne efekty moze dac zapchany filtr
bizak
Post autor: bizak » pn sie 21, 2006 14:31
Gitner pisze:Szukaj w oringu pod bialym plastikiem ktory laczy przewody paliwowe na filtrze paliwa. U mnie pomogla wlasnie wymiana tego oringu.
ja mialem podobnie, powietrze lecialo z filtra do pompy i z pompy do filtra a powietrza bylo tylko ze prawie paliwa nic nie lecialo tylko samo powietrze i musialem dlugo krecic przy odpalaniu i samochod byl slaby, probowalem z oringiem i nic okazalo sie ze zaworek juz jest do niczego i wymienilem caly zaworek i jest wszystko ok.
zaprzal pisze:kupszczelisty, wez jakas banke z paliwkiem, postaw sobie przy silniku, podlacz przewody od pompy i odpal auto. Jak bedziesz mial babelki to znaczy, ze to raczej nie wina odcinka bak-filtr.
dokladnie podlacz na krotko i zbadaj co wtedy bedzie sie dzialo, co do filtra masz racje moze byc zapchany albo sie gdzies rozszczelnil.
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 503 gości
