świecacalampka oleju po paleniu gum! mk3
plaster220
Post autor: plaster220 » ndz sie 20, 2006 22:31
troche popalilem sobie gumy i zaczela mi migac lampka oleju! po chwili zaczyna piszczec! wylaczylem silnik i odczkalem godzine i po zpaleniu nadal mi miga! co moglo sie stac?? i czy bedzie normalnie dzialac czy cos mi sie stalo powaznego??
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » ndz sie 20, 2006 22:38
Może przesadziłeś i uszczelka padła :-k
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 22:43
plaster220 pisze: co moglo sie stac??
Nie pali się gumy starym samochodem.....
Mogło się wiele stać z zatarciem silnika włacznie. Sprawdź na początek stan oleju i czy silnik nie jest nim gdzieś oblany.
plaster220
Post autor: plaster220 » ndz sie 20, 2006 23:02
poziom oleju jest w normie! minely juz 2 godziny i dalej pali sie ta kontrolka po uruchomieniu silnika! nie moge sprawdzic czy silnik sie zalal bo jest ciemno!!! ale mam zbicie :grrr:
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz sie 20, 2006 23:03
Adamtd pisze:Nie pali się gumy starym samochodem.....
Polaczki palą lacze nawet kredensem [duzy fiat] :hmm:
Plaster220.... chyba lekko przytarles silnik :crazy:
dzikgtc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 23:10
plaster220, jako że sygnalizacja wyskoczyła w nieciekawych warunkach to:
1. Pooglądaj silnik czy nie ma widocznych wycieków uszkodzeń.
2. Zobacz czy nie spadła jakaś wtyczka z czujnika oleju, albo nie jest on przebity,
3. Można zmienić olej wraz z filtrem , a na koniec pozostaje:
4. Pomiar ciśnienia oleju no i drastyczne czynności (jeśli ciśnienie jest złe)
A jak się zachowuje sam silnik - jak pracuje??
plaster220
Post autor: plaster220 » ndz sie 20, 2006 23:13
chyba nic nie cieknie bo jak przestawilem samochod to nie bylo zadnej plamy pod nim! silnik lekko dziwnie klekocze!!!! olej byl niedawno wymieniany jakies 2 miesiace temu!
Karlos87
Post autor: Karlos87 » ndz sie 20, 2006 23:16
jeśli rozpędzisz sie do 80 i dalej nie pozwoli przyspieszyć to sprawdź czy wtyczka od czujnika ciśnienia oleju nie wyleciała przy pompie.lub czy nie ma na niej przebicia
[ Dodano: 20 Sie 2006 23:17 ]
znajomy miał taki sam problem :)
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sie 20, 2006 23:19
plaster220 pisze:silnik lekko dziwnie klekocze!!!!
No to niedobrze....
Więc sprawdzić czujniki, potem zmierzyć ciśnienie oleju
malolat
Post autor: malolat » ndz sie 20, 2006 23:21
najpierw zmierz, zaoszczedzisz sobie niepotrzebnych wydatkow
dobrze ze silniki kosztuja teraz smieszne pieniadze,
radek_GL
Re: świecacalampka oleju po paleniu gum! mk3
Post autor: radek_GL » ndz sie 20, 2006 23:32
jaki masz filtr oleju jak filtrona to zmień go na MANN mi bez palenia gum itp. podczas spokojnej jazdy nagle zapaliła się kontrolka oleju i tak co jakiś czas się włączała
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
spek
Post autor: spek » pn sie 21, 2006 01:55
Chyba twoja zabawa z palenie kapcia byla juz ostatnia. A dobrze ci tak powinien ci teraz Golfik wcale nie dać sie odpalić za to co mu zrobiłeś :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sie 21, 2006 06:22
plaster220 pisze: silnik lekko dziwnie klekocze!!!! olej byl niedawno wymieniany jakies 2 miesiace temu!
klekotanie może oznaczać panewki. W najlepszym wypadku może wystarczyć tylko wymiana. W najgorszym szlif wału. Mogła też któraś się obrócić. Objawy są dość typowe przy takiej usterce - brak ciśnienia i klekotanie.
plaster220
Post autor: plaster220 » pn sie 21, 2006 08:00
a wiec tak! wlasnie wstalem i poszedlem odpalic samochod sprawdzic czy nadal jest cos nie tak! minelo od momentu zapalenia sie lampki 10 godzin !! i teraz po zapaleniu wszystko jest ok lampka nie swieci sie i silnik pracuje normalnie!! teraz moje pytanie! co moglo sie wczesniej stac i dlaczego tak sie dzialo ze mi ta lampka po 2 godzinach od palenia gumy jeszcze swiecila?? czy mam cos nie tak z jakas czescia silnika ktora moze musze wymienic????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
