Sonda Lambda a spalanie GOLF IV 1.6 AKL
jacekns
Post autor: jacekns » śr kwie 24, 2013 18:10
Moze ale przy 160km swieci juz ostatnia zielona dioda...
Jacek
VW GOLF IV 1.6 SR AKL HIGHLINE
yogi136
Post autor: yogi136 » śr kwie 24, 2013 20:52
Tak jak pisałem wcześniej, u mnie przed kalibracja przy 110km załączała się rezerwa. Jak zatankujesz LPG do taj znać ile Ci spaliło.
jacekns
Post autor: jacekns » śr kwie 24, 2013 21:03
Panowie a tak na logike ten blad:
537 Regulacja Lambda - poza specyfikacja wartosc gorna BLAD SPORADYCZNY
wartosc gorna - czyli mieszanka bogata?
Czyli gdyby dostawal od uszczelek lewe powietrze to by byla wartosc dolna czyli uboga...
Dobrze mysle?
Jacek
yogi136
Post autor: yogi136 » śr kwie 24, 2013 21:29
Mieszanka bogata- mało powietrza, dużo paliwa.
Mieszanka uboga- dużo powietrza, mało paliwa.
Odnośnie wartości górnej, to zależy jaka ona jest, jeśli bliższa 0,1v- uboga, 1v bogata
A sprawdzałeś może czy błąd wykasuje też na benzynie, czy tylko na LPG?
jacekns
Post autor: jacekns » czw kwie 25, 2013 21:37
Panowie sonda wymieniona i........ ZERO BŁĘDÓW !
Chyba sie udalo.....
Po odpaleniu i jezdzie probnej okolo 10km podpialem po raz kolejny i czysto :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 25, 2013 22:15 przez jacekns, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek
agrala
Post autor: agrala » czw kwie 25, 2013 22:11
Zycze Ci by Twoje problemy znikly ale nie chwal dnia przed zachodem slonca.
Odczytaj bledy po kilku dniach.
jacekns
Post autor: jacekns » czw kwie 25, 2013 22:39
Mysle ze bedzie oki bo wczesniej wywalalo te bledy od razu gdy tylko odpalilem silnik...
I widze po aucuie ze we wszystkich zakresach obrotow nic nie zamula, jest bardziej dynamiczny niz wczesniej.
Jacek
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » wt gru 10, 2013 00:23
jacekns, a jak de zakupiłeś bo u mnie czuć jak by spalinami a auto zachowuje sie normalnie idze dobrze spalanie tak około 9 jazda mieszana a miałe ten sam bład co ty 537 - Regulacja Lambda oraz coś tam zwarcie masy,odpiłem sonde ze wtyczki i tak jeźdze nie zauważyłem różnicy,kiedys mi falowały obroty ale czyszczenie przepustnicy dało rezultaty, powiedz mi ile ci tera pali w miescie i w trasie ?
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
