Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
meter007
Post autor: meter007 » śr kwie 24, 2013 12:35
Faktycznie czujnik od prędkościomierza nie był podpięty, ale pozostał jeszcze ten wskaźnik paliwa wszystkie bezpieczniki dobre przeczyszczony pływak ale dalej wariuje jak sam chce dodam że jak bardzo delikatnie się jedzie to jest ok ale jak już da się w podłogę to zaczyna świrować
jakubek
Post autor: jakubek » śr kwie 24, 2013 19:36
Panowie mam pytanie bo nie mam teraz jak zmierzyć. Bede robił na dniach FMIC i potrzebuje redukcje z przepustnicy na rure 51mm. Jaka jest średnica wejścia na przepustnice w AGU ?
szpieg
Post autor: szpieg » śr kwie 24, 2013 19:46
yyyy po co ? uzyj orginalej rury, nieczego wiecej nie potrzeba
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
jakubek
Post autor: jakubek » śr kwie 24, 2013 20:06
a oryginalna jest z redukcja na jaką średnice ?
rc-men
Post autor: rc-men » śr kwie 24, 2013 21:35
jakubek, nie możesz suwmiarką zmierzyć? ;)
jakubek
Post autor: jakubek » czw kwie 25, 2013 07:29
Żebym mógł to bym zapewne to zrobił i nie pytał na forum ale spoko zaraz sobie zmierze ;)
czaja86
Post autor: czaja86 » czw kwie 25, 2013 09:57
Jak chcesz to do wieczora Ci podam średnicę przepustnicy w AWP
jakubek
Post autor: jakubek » czw kwie 25, 2013 17:46
czaja86, Jak dasz rade to podeślij bo nie średnio mam jak teraz zmierzyć ;/
pusieq
Post autor: pusieq » czw kwie 25, 2013 20:19
jakubek, specjalnie zmierzyłem ;), średnica zewnętrzna z tym "garbem" 68mm, za "garbem" 65,5mm wyniki pomiaru są w przybliżeniu wąż mi trochę przeszkadzał, przepustnica AGU
jakubek
Post autor: jakubek » czw kwie 25, 2013 21:28
pusieq, wielkie dzięki !!
czaja86
Post autor: czaja86 » czw kwie 25, 2013 21:36
U mnie suwmiarka pokazała 67,5 na kołnierzu i za nim 65. Wiec wymiary podobne a nawet w granicy błędu pomiarowego ;)
jakubek
Post autor: jakubek » czw kwie 25, 2013 21:59
No ok i teraz pytanie odnośnie redukcji, czy wejdzie mi 63mm czy brać kolejny wymiar czyli 70mm ?
czaja86
Post autor: czaja86 » czw kwie 25, 2013 22:46
trzeba by było zmierzyć rurkę co jest obecnie na przepustnicy. U mnie jest sylikonowa i ciasno wchodzi.
Sev
Post autor: Sev » pt kwie 26, 2013 00:48
Jak się popieści to i 60mm się zmieści. U mnie weszła.
Projekt FiA: 6Y+20VT ;)
Wróć do „1.8T i 20V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
