Opony i felgi do Golfa MK 1
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
dracula mk4
Re: Opony i felgi do Golfa mk1 i Jetty
Post autor: dracula mk4 » pt kwie 26, 2013 10:10
Rydzu pisze:No to ja zadam bardziej ambitne pytanie:
Golf mk1
16x9J et15
16x9J et25
Jak z tym?
Do Jetty myślę, że prędzej ale na ten moment zastanawiam sie czy wejdzie do golfa, poradzicie?
z przodu 8 et 30 i juz stopka rantu wystaje, a od lagi gwintu jest ok 7-8 mm
wiec 9 to juz bedzie duzo wystawło
z tyłu 9 et 25 sie zmiesci , tylko stopka lekko po za blotnik bedzie wystawała
tu masz przymiarke 8et24 i 9et30 na cabrio mk1, widac ile wystaje stopka
viewtopic.php?f=177&t=508043" onclick="window.open(this.href);return false;
vagmalopolska.pl
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 26, 2013 11:39
dracula mk4, dzięki za info.
sebas1
Post autor: sebas1 » pt maja 31, 2013 10:16
Takie szybkie pytanie ode mnie.. 16" przód 8j et11 tył 9j et8 czy po zmianie rantów np żeby uzyskać 7j i 7,5 wejdzie do mk1? nie oprze się o gwint przy takim et? nie będzie wystawało?
Z góry dzięki za info. :pub:
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt lip 12, 2013 02:06
golf mk1
17x7et37 185/35
17x7,5et25 185/35
bedzie ok?
dracula mk4, wiesz moze jaka szerokosc czy jakim et wchodzi idealnie,na styk?
dracula mk4
Post autor: dracula mk4 » pt lip 12, 2013 10:19
sebas1 pisze:Takie szybkie pytanie ode mnie.. 16" przód 8j et11 tył 9j et8 czy po zmianie rantów np żeby uzyskać 7j i 7,5 wejdzie do mk1? nie oprze się o gwint przy takim et? nie będzie wystawało?
po zmianie rantów przód et ok 23 wiec wejdzie, tył et 27 i tez spokojnie zmieścisz
lukas.g60 pisze:golf mk1
17x7et37 185/35
17x7,5et25 185/35
bedzie ok?
ja miałem w swoim 16x 7.5 et 24 i felga od sprezyny ( nakretki do gwintu była ok 5 mm)
przy 17 mam 7.5 et 35 ale juz gwint dokrecony do stopki bo juz od lagi mam jakies 3 mm ( wszystko zalezy od kątów jakie masz ustawione bo one tez zwiekszaja lub zmniejszaja odległość ( u mnie były na 30 stopni wiec prawie 0 ))
przy tej 7 et 37 bedzie podobnie jak z 7,5 et 35 ale bedziesz mial z 6 mm zapasu
drugie spokojnie moze tylko rant stopki wystawac po za obrys
Ostatnio zmieniony pt lip 12, 2013 10:26 przez dracula mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
vagmalopolska.pl
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » pt lip 12, 2013 23:25
draksi masz jakie foto na 17?z wymiarami??
dracula mk4
Post autor: dracula mk4 » sob lip 13, 2013 00:28
oj fot nie mam a felgi mam w proszku wiec na ta chwile nie zrobie nic
vagmalopolska.pl
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 16, 2013 00:16
No to kolejna zagwozdka:
15" 8J et15 no i opona...195/45 czy coś węższego?
Potrzebna Wasza porada. Mocno wyjdzie na zewnątrz?
dracula mk4
Post autor: dracula mk4 » wt lip 16, 2013 01:31
z przodu duzo bedzie wystawac, tył by siadł
vagmalopolska.pl
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 16, 2013 07:17
dracula mk4, Czyli w najgorszym wypadku żeby przód z tyłem zrównać - dystans na tył i będzie wystawało podobnie. Tylko pewnie i gwintem trzeba będzie zakręcić w górę żeby po zmianie z 14" nie tarło o rant.
dracula mk4
Post autor: dracula mk4 » wt lip 16, 2013 09:08
tak sie ma 7.5 et 24 w jettie mk1
czyli twoeje 15x8 et 15
wystawały by wiecej o ok 1.5 - 2 cm
vagmalopolska.pl
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 16, 2013 09:26
Więc jednak wąska opona i większy naciąg to powinno się spasować. Dzięki za info.
Ciesiełko
Post autor: Ciesiełko » wt sie 27, 2013 17:17
Oz Turbo 7 cali na oponie 165/50 r15 ET33
Opona dobra czy coś innego ??
i jakie dystanse bo mam rozstaw 5x112 upcham to??
ma ktoś jakies foto z takim naciągiem ??
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt sie 27, 2013 17:28
Na tyrestretch jest dużo fot, w tym moje Nankangi właśnie na OZ Turbo
Mam ET 15 i ustawiałem lekkie kąty żeby nie wystawało i dało się to w miarę obniżyć... ET20 byłoby optymalne
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
