afn grzechotanie filmik
witam co to moze tak grzechotac " onclick="window.open(this.href);return false;
- matiz_1990
Re: afn grzechotanie filmik
Wydaje się, że dźwięk z okolic skrzyni. Nie czujesz "bicia" na drążku zmiany biegów w momencie jak pojawia się to grzechotanie? Bardzo podobny dźwięk jest kiedy przeciwwaga od mechanizmu zmiany biegów zaczyna się telepać i drgać. Zobacz może się z nią dzieje jak silnik pracuje, a jak pojawi się grzechotanie to ją złap, alno jak będziesz w środku to delikatnie przesuń drążek jakbyś chciał wrzucić bieg i zobacz wtedy
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
nie przeciwwaga to nie jest po po nacisnienciu sprzegla jest cisza jak nacisne do polowy sprzeglo to jest grzechotanie jak by cos tarlo
adam1.9tdi
ktore lozysko na skrzyni sprawia ten problem? bo ja w swoim alh mam podobny problem ze skrzynia
nikt nic nie wie?
nikt nic nie wie?
- gluchy1984
Jeżeli można to wtrące się w wątek z pytaniem, moim zdaniem troche w temacie.
Też intersuje mnie, które to łozysko ponieważ też cos mi stuka tak jakby w skrzyni i bije drążek na postoju, a na 1 i 2 to porządnie go ciąga.
Czy ewentualna wymiana tego łozyska(łożysk) wiąże się z wyciaganiem skrzyni?
Dzieki.
Dzieki.
