DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
witam posiadam golfa IV 1.6 sr AKL 98r. mam problem mianowice z felgami otóż nowe felgi 17'' mają 7,5Jx17H2 et42 a stalowa felga 6Jx15H2 et38 sprawdzalem zakładając felge i do amorka mam jakieś okolo 2cm czy bedzie obcierać jak dojdzie oponka 205/50/17 ?? no i 17'' mają otór centrujący wiekszy niż piasta jakie zastosować pierścienie ?? felga 15 ma -5,6cm a felga 6,9cm
theblues888, umiesz liczyć?
pomierz swoją śrubkę i wybierz
jak na tył to śruba może mieć 15mm więcej gwintu spokojnie bo ja przykręcam felgi bez dystansu 20mm tymi śrubami
martaj9, witam
masz nowe felgi więc i pierścień centrujący musi być taki sam jak w oryginalnym
jak założysz opony 205/50 nic się nie stanie i nic nie będzie obcierać
martaj9, witam
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
M@XIMUS, a średnice jaką i które lepsze kula czy stożek ;p
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
theblues888, a jaką srednicę masz u siebie? jak masz mk4 to 14'
a czy kula czy stozek to zależy od felgi jaką masz
ori są kule a innne felgi często stożki
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
M@XIMUS, aha ;d wielkie dzięki o to mi chodziło
- Adamek2114
Mam pytanie. Czy dostanę dystanse zmieniające rozstaw śrub z 4x100 na 5x112, jesli tak to w jakiej cenie?
Bo liczy się pasja...
oneblood22
Napewno dostaniesz sprawdz na allegro, nowki pewnei ok 200-300 tak mi sie wydajeAdamek2114 pisze:Mam pytanie. Czy dostanę dystanse zmieniające rozstaw śrub z 4x100 na 5x112, jesli tak to w jakiej cenie?
na allegro są po 400 zł robione przez rzemieślników - tokarzy.
4 śruby do piasty i 4 do koła
kupiłem zawieszenie od GTI na 5 śrub i zakładam dystanse normalne 5x100 na 5x112
Witam! zakupilem aluski ale bez szpilek i teraz mam problem/dylemat jakie zakupic zeby na darmow nie wydac kasy w błotko
aluski to 14'' robilem przymiarke na starych srubach od stalowek ktore sa obecnie zalozone i okazalo sie(co jest oczywiste
) ze sa za krotkie.
troche czytalem o tym jak sie mierzy sruby itp wiem ze musze to zrobic ale zaobserwowalem przy przymiarce ze te sruby z stalowek na alu wystaje tylko cos kolo 1cm a w stalowkach z 2cm letko,gniazdo w alu jest stozkowe .autko to golf 2 srednica gwintu i skoku to m12x1,5 dostepne sa z tymi parametrami najdluzsze jakie znalazlem to 28mm, fele byly wczesniej w passacie b4 4x100
Pomoze ktos dobrac szpileczki czy te o wymiarach m12x1,5 28mm stykna? troche czytalem i wyczytalem ze normalnie powinna wystawac 1,5-2cm a mi wczoraj na oko(dopiero po fakcie wyczytalem zasady liczenia)niecaly centymetr.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=510016" onclick="window.open(this.href);return false; <== moj gofer
na allegro jest pełno śrub dłuższych od seryjnych niby do dystansów
fakt o tym nie pomyslalem wpisywalem tylko ori do mk2 i wyskakiwalo mi 28mm
mk2DLU, nmzc
a czemu nie wziołeś ori śrub [szpilki są w traktorach i matizach]
panowie poszukuję rysunku technicznego dystansów pod rozstaw 5x100 śr otworu 57,1 z kołnierzem centrującym,
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
ale co tu rysowac? przeciez to banal
http://www.mapet-TUNING.com
