Skrzynia biegów ERG 1.9TDI ALH 2002r.
adam1.9tdi
Post autor: adam1.9tdi » ndz kwie 28, 2013 20:47
Mam znowu taki problem: Do dzisiaj myślałem ze to dwumas sprawia te problemy. Nic nie haczy, nic nie wyskakuje, nie telepie buda i sprzęgło sie nie ślizga. Problemem jest natowmiast glosna praca na biegu jałowym. Jakieś stuki metalu o metal, charakterystyczne "jargotanie" nagrałem filmik z tymi dźwiękami " onclick="window.open(this.href);return false;. Po naciśnięciu sprzęgła cisza, na polsprzegle jargotanie sie wzmaga. Po lekkim ruszeniu lewarkiem biegów odgłosy ustają. Wiec to raczej skrzynia. Ktoś miał podobny problem? Jakies łożysko padło? Gdzieś zrobił się jakiś luz? Jak to wyeliminować?
Piasek
Post autor: Piasek » pn kwie 29, 2013 11:02
Ja pier... ale młóci... Weź to wyciągaj i rozbieraj bo jak się urwie to ci wywali kawał obudowy skrzyni i będzie pozamiatane.
adam1.9tdi
Post autor: adam1.9tdi » pn kwie 29, 2013 21:32
kwestia tego czy nie lepiej kupic uzywana skrzynie i sciagnac ta zalozyc druga. Jesli to lozysko czy lożyska to koszt niemały bedzie. Dodatkowo moze wystarczy sciagnac ten dekielek czarny bo te odglosy jak by spod niego centralnie...
Piasek
Post autor: Piasek » wt kwie 30, 2013 08:57
Bez przesady - to nie ASB żebyś się za głowę łapał na widok cen.
Zdejmuj to i rozbieraj. Na moje jakieś łożysko się rozleciało.
adam1.9tdi
Post autor: adam1.9tdi » wt kwie 30, 2013 21:06
rozbieral juz ktos taka skrzynie? jakies rady? moze jakis schemat? co by mi pomoglo sprawniej to zrobic...
Wróć do „Układ Napędowy”
