Toledo 1 Liczniki
sgrodnicki
Toledo 1 Liczniki
Post autor: sgrodnicki » wt kwie 23, 2013 16:49
Pacjent to Seat toledo 2.0 115KM 2E 1993r. Mam problem z licznikiem, mój stary cały czas świecił kontroli oleju i płynu chłodniczego, więc wymieniłem go na inny od toledo 1.6, ogólnie działa ale trochę przekłamuje skale prędkości, ale nie o to chodzi. Niema na nim kontrolki ABS, przez co nie działa mi ABS. Wiec zakupiłem taki, który ma kontrolkę ABS pochodzący z Toledo 97r. No i po zamontowaniu żadna kontrola nie działa, po przekręceniu stacyjki zapala się dioda postojowych, przy migaczu miga również godzina na zegarku, obrotomierz nie działa itp. Wiec jak to jest z tymi licznikami Do Seata Toledo, są jakieś generacje, które nie współgrają ze sobą? Jak tak, to co zrobić by można było go używać.
Proszę serdecznie o pomoc/
sgrodnicki
Toledo 1 Liczniki
Post autor: sgrodnicki » wt kwie 30, 2013 21:42
Jako że nie mogę znaleźć innego licznika w okolicy, to może pomożecie który Pin w kostce licznika jest od ABS to sobie podłączę go pod zewnętrzną diodę.
Witek.J
Toledo 1 Liczniki
Post autor: Witek.J » wt kwie 30, 2013 23:44
Nie mam na schemacie kostki licznika ale kabel do kontrolki ABS wychodzi z pinu 52 sterownika ABS i ma kolor szary/czarny. Może po kolorze uda ci się go odszukać. Ze sterownika wychodzi sygnał zapalający kontrolkę " - " a " + " jest stały z lini 15.
