Wymiana poduszek pod silnikiem 1.6TD
bocianek
Post autor: bocianek » pn sie 21, 2006 10:48
Mam zamiar wymienic poduszki pod silnikiem
Jesli ktos ma zdjecia albo porade co i jak po kolei bede wdzieczny :) bo
na forum nic nie znalazlem
Mam prosbe zeby ktos zrobil zdjecie jak wyglada u niego poduszka silnika z przodu ( srodkowa na belce) Bo mi cos nie pasuje :/ :crazy:
[ Dodano: 22 Sie 2006 10:14 ]
Zamowilem sobie poduszke jak na zdjeciu A okazalo sie ze mam w mk2 poduszke z mk1 ! Czy ktos z Was ma podobna przerobke przedniej belki ?
[ Dodano: 11 Wrz 2006 07:24 ]
No to zrobie porade jak wymienic tylna poduszke silnika :)
http://www.wrzuta.pl/obraz/aNiJJsikkn/
http://www.wrzuta.pl/obraz/eXQi5ge0uz/
http://www.wrzuta.pl/obraz/hryHtXXpVk/
Podnosimy na lewarku silnik tak zeby byl lekko naprezony. Najlepiej podeprzec za takie zeliwne ucho.
Odkrecamy 4 sruby poduszki i podnosimy na lewaku silnik tak wysoko zeby dalo sie wyjac stara poduszke. Teraz tylko wkladamy nowa i skrecamy :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 22:23 przez bocianek, łącznie zmieniany 1 raz.
jgbass
Post autor: jgbass » pn lip 30, 2007 23:09
Rozumiem że podnosiłeś silnik na zwykłym seryjnym lewarku?
Samochód był na czymś podwieszony, czy tylko wsunąłeś podnośnik pod silnik i kręciłeś?
Na widocznych zdjęciach jest przednia poduszka, a na tych zlinkowanych jest tylna?
Z wymianą przedniej też nie ma problemu?
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
bocianek
Post autor: bocianek » pn wrz 10, 2007 12:20
Tylną poduszke (od strony pasazera ) wymienilem w miare latwo ( trzeba miec komplet kluczy zeby dojsc do srub ) Podnosisz silnik na zwyklym lewarku.
Co do przedniej to nie wiem bo jej nie wymienialem ( nie kupilem tej poduszki bo nie znalazlem do mojego modelu ) . Ale z przodu zabawy jest wiecej bo trzeba odkrecic rozrusznik itd.. I lepiej miec 2 lewarki zeby podeprzec silnik i dodatkowo skrzynie biegow :)
Pozdr.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn wrz 10, 2007 18:33
Na przodzie były stosowane 2 rodzaje poduszek silnika. Ta na pierwsze fotce była na gorsze warunki, druga na normalne.
[ Dodano: 10-09-2007, 18:34 ]
Do wymianu przedniej wystarczy 1 podnośnik, nie trzeba ściągać rozrusznika.
bocianek
Post autor: bocianek » śr wrz 12, 2007 14:02
Ta na 1 zdjeciu to przednia poduszka do golfa mk2. Ta na 2 zdjeciu to poduszka do golfa mk3. W golfach mkII byla stosowana w tych pozniejszych modelach. U mnie pasuje tylko ta z 1 zdjecia Bo mam inna przednia belke i ta z 2 zdjecia nie pasuje.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr wrz 12, 2007 14:18
Bez problemu można założyć tą z 2 fotki. Musisz tylko mieć górne mocowanie do tej poduszki nowszego typu. Belka przednia jest taka sama w obu poduszkach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
