nie reaguje na pedal gazu
Semian
Post autor: Semian » czw maja 02, 2013 23:52
Jestem po swapem silnika 1,9 tdi ahu do jetty , auto pol roku temu reagowalo na gaz, niestety po tym czasie , teraz przy probie wyjechania autem okazalo sie ze nie ma reakcji na gaz, obroty 1200
Przeczytalem kilka tematow zwiazanych z podobnym problem ,lecz moj komputer nie zostal zalany , podmienilem potencjometr gazu i niestety dalej nie dziala ,czy mozliwe ze uszkodzilem komputer ?
Czy podpiecie Vaga i zrobienie adaptacji cos da ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
munior
Post autor: munior » pt maja 03, 2013 08:47
Semian pisze:przy probie wyjechania autem okazalo sie ze nie ma reakcji na gaz, obroty 1200
Od podpiecia vaga ,sprawdzenia błedów i sprawdzenia w bloku 000 czy pedał gazu działa prawidłowo ,powinieneś zacząć szukanie przyczyny , a nie od wymiany potencjometru gazu :chytry: Zadne adaptacje nie są tu potrzebne ,bo nie ma czegoś takiego jak adaptacja pedału gazu :hmm:
Semian
Post autor: Semian » sob maja 04, 2013 17:56
mialem 2 pedal gazy ktory lezal na polce wiec od tego zaczalem , niestety moje gniazdo obd cos nie chce wspolpracowac , jedynie to mi sie udalo podrzucic koledze swojego kompa i wrzucic do jego auto i odpalic vaga, niby polaczenie bylo nawet bledy skasowane,ale niestety dalej nie zostalo wyjasnione co jest nie ta, boje sie ze moze cos uszkodzone zostalo w kompie ;/
Macie jeszcze jakies porady ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 04, 2013 18:02
miałem pdoobnie w przypadku uwalonej masy sterownika, więc to proponuję sprawdzić
Semian
Post autor: Semian » czw maja 09, 2013 10:40
masa doprowadzona nic to nie dalo , na vagu pokazalo , ze brak komunikacji miedzy ecu a potencjometrem,
dodatkowo przedzwonilem kable miedzy ecu i pedalem i przejscie jest ?
mozna jeszcze w jakis sposob sprawdzic komputer czy przypadkiem cos nie padlo?
dodatkowo zaobserwowalem ze po nacisnieciu pedalu hamulca obroty lekko spadaja
Detektor
Post autor: Detektor » czw maja 09, 2013 21:13
To ja Ci napiszę na moim przykładzie. Skoro vag Ci wyświetlił brak komunikacji, to weź odepnij kości od sterownika psiknij tam
"Kontaktem" w sprayu podłącz ponownie, odpal auto i sprawdź. Ja sam miałem podobny problem tej zimy, gdy podpiąłem się pod kompa
też miałem identyczny komunikat. Na początku tylko wypiąłem kości od sterownika i tylko przedmuchałem ale to nic nie dało.
Dopiero gdy psiknąłem Kontaktem to od tamtej pory zapomniałem o problemie. Być może, że i u Ciebie nie idzie sygnał na którymś
pinie w kości i sterownik nie widzi potencjometru. Takich historii jak moja była cała masa, opisywana zresztą przez wielu na tym forum.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Semian
Re: nie reaguje na pedal gazu
Post autor: Semian » pt maja 17, 2013 22:49
podmienilem kompa i niestety dalej nie widzi pedalu , zaczynam podejrzewac ze mam 2 uszkodzone potencjometry gazu albo cos nie tak z wiazka.
problem rozwiazany , wtyczki od przeplywki i od gazu byly zamienione
