Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
Witam ,ostatnio urwałem osłonę dolną boczną prawą(pasazer)i mam nastepujące pytanie.Poniewaz ta cała osłona składa się z 3 częsci czyli dół oraz lewy prawy bok moje pytanie jest nastepujące .Czy łatwo to wymienic?Czy podczas montazu nowej bocznej trzeba cos demontowac pod silnikiem?Zaglądałem tam i są takie dziwne słoneczka jak to się montuje?Moze kotoś juz to robił i wie czy to duzo pracy czy nie.Jeszcze jedno pytanie ,czy te osłony były wszystkie jednakowe do silników??Ja mam tdi i jakbym dorwał od benzyny jestem ciekawy czy by pasowała .pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wymiana osłony jest banalnie prosta- potrzebną są do tego dwa narzędzia, trox i klucz oczkowy 11 albo 12.
Wykręcasz wkręty osłony dolnej - jest ich kilka po bokach i dwa z tyłu - ściągasz osłonę, boczne trzymają się na tych "słoneczkach- wykręcasz je jak nakrętkę - mocowanie osłony bocznej jest w trzech miejscach - jedno na dole ( z tyłu) i dwa na górze i ściągasz osłonę praktycznie sama zeskoczy.
Ja to robię bez kanału - wystarczy auto na podnośnik i zabezpieczyć podporą - klocek drewna.
Osłona od bezynowego silnika nie pasuje jest zupełnie inna. Zamiennik kupisz na allegro za małe pieniądze - z pasowaniem jest różnie- ja nie miałem problemów - tylko spinki stare przełożyłem, bo te nowe były kiepskie.
witam chciałbym założyć sobie osłonę,czytam,miele tematy. Wiadomo najlepiej by było ori ale ludzie odradzają osłonę oryginalna do benzyny bo jest mala i pic na wodę. Chciałem zamówić do disla jeśli pasuje do benzyny 1.6SR ale nie wiem jak z pasowaniem jej + jak temperatury zima/latem. Czytałem dyzo o rezerw-plast z allegro ze zamienniki ale swoja role osłony zdają dobrze. Tylko trzeba śrubki i spinki ori zamówić ale to grosze. Tylko czy to do 1.6SR pasować będzie...
- aikon353
Witam kupiłem już osłonę pasuję git tylko że ona jest taka pełna... wiecie może czym zastąpić te słoneczka?? Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
http://www.dolnoslaska-jazda.pl/viewtop ... ead#unread
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=505947
Lepsze dobre 1.4 niż zarżnięte VR6
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dlatego że stosuje się właśnie owe "słoneczka"aikon353 pisze:Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
viewtopic.php?f=143&t=483454" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo kawałek grubszego plastiku przewiercić na 0.5mm mniejszym wiertłem jak grubość śruby i będzie pasować.
- aikon353
Re: Urwana osłona silnika boczna dolna-demontaż
Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/Qto pisze:dlatego że stosuje się właśnie owe "słoneczka"aikon353 pisze:Bo nie widziałem nakrętek w życiu z takim gwintem...
Ale pokombinuje może dorwę jakieś plastikowe nakrętki... i na chama wkręcę...
Mam nie miłe wspomnienie z wylatujacą małą osłoną paska klinowego... mało bvrakowało a bym kurna na dwóch kołach jechał..
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ostatnio zakładałem nowe u siebie...żeby wcisnąć "słoneczko" musiałem na prawdę solidnie się zaprzeć...a w drugą stronę idą jeszcze ciężej. Przy demontażu starych (właściwie to osłony zdejmowałem) dwa "słoneczka" pogięły się tak że nie nadawały się do użytku...dwa kolejne rozerwały sięaikon353 pisze:Jak dla mnie nie jest to za pewne mocowanie :/
- aikon353
te słoneczka ogólno dostępne w sklepach moto czy nie??
Bo jeśli tak idę i biorę a jeśli nie to kombinuje...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno w sklepach ze śrubami itp... "podkładka zaciskowa"
ostatnio jak kupowałem te podkładki w ASO to dostałem tego typu:
na kluczyk nasadowy 13. dużo przyjemniej się je nakręca i wykręca niż te zwykłe słoneczka
- aikon353
Wron ile dałeś??
