SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI VP
zgredd
Znajdź jakiegoś dobrego Skrzyniarza a nie będziesz musiał nawet ściągać skrzynie wrzuci Ci tylko 4 i 5 bieg ze skrzynie EWT do twojej i będziesz zadowolony. Wszystko pasuje p@p i zajmie mniej czasu niż ściąganie skrzyni.
nom 5 gang i 209KM lipa w trasie...chce 6 gang
Wiec chyba zaryzykuje i kupie EWT, zobaczymy co z tego wyjdzie...
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
Szukałem i znalazłem takie cos:
przez korfanty » 16 lis 2009 21:34
Skrzynia założona ale było trochę problemów - jeśli ktoś będzie robił taką przekładkę to:
1. wybierak najlepiej w całości przełożyć od starej skrzyni pasuje bez problemu, nie trzeba będzie nic z linkami kombinować ani czujnikiem wstecznego
2. trzeba w skrzyni GGU wyciąć 2 trójkąty w odlewie bo przeszkadzają w założeniu konsoli do przykręcenia poduszki, pod jedną ze śrub przy tych wyciętych trójkątach trzeba zrobić dystans ja dałem 4 podkładki bo odlew w skrzyni jest węższy niż w starej skrzyni
3. flansze do przykręcenia półosi są innej średnicy zewnętrznej oraz średnica 6ciu śrub mocujących półosie - stare M8 w GGU M10 - flansze do przełożenia ze starej skrzyni
Należy zaopatrzyć się w łapę sprzęgłową od skrzyni GGU jest inaczej wyprofilowana, jak założyłem na starej łapie to przy wciśnięciu sprzęgła łapa obciera o wycisk (można się ratować podkładając podkładki pod śruby wysprzęglika ale nie ma tam za dużo miejsca aby go cofnć bo trzyma odlew do konsoli poduszki.
pxx1, ale on wkąłdał do mk3 a ggu była w mk4 variant i fabia i przerabiac nic nie trzeba na 99%
mozesz zdjac dekiel w skrzyni i wymienic 2 tryby na 5 tym biegu bez demontownia skrzynki i bedzie to samo
OK, jestem juz po wymianie skrzyni z EBJ na EWT od skody Fabii. Występuje pare różnic w tych skrzyniach, ale są to różnice bardziej kosmetyczne, z którymi każdy sobie poradzi, tj.:
- Inny jest obciążnik na wybieraku,
- średnica śrub do przykręcenia półosi jest większa,
- potrzebna jest także inna łapa/uchwyt do przykręcenia skrzyni do poduszki, lub wycięcie kawałka aluminium w skrzyni EWT tak aby stara łapa pasowała,
- cała reszta pasuje.
No i teraz najważniejsze
, przełożenia są nieporównywalnie dłuższe!!! Według wskazań licznika i obrotomierza, na 5 biegu:
- 1800obr - 100km/h
- 3000obr - 160km/h
- nie patrzyłem na obrotomierz ale nie była nawet 4000obr - 200 km/h
Auto już tak ochoczo nie zrywa przyczepności na 2 biegu (ale zrywa
), ale za to w trasie można sobie spokojnie jechac 140km/h bez meczenia silnika.
- 1800obr - 100km/h
- 3000obr - 160km/h
pxx1, srednica srub do piast to kwestia umowna
mozna zemianic piasty w 5 minut ze starej skrzyni
Przy twojej mocy 5 gang styka
Przy modzie 200+nie ma ona sensu-za mała srednica tarczy
monopolowy
pxx1, jak przy 100km/h masz 1800 to logicznym jest że przy 200km/h będzie 3600
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Fahoo, tak też zrobiłem z piastami:)
Tylko skrzynia 5g ma jeszcze jedną zaletę- możliwość zastosowania jednomasu
U mnie moc juz rosła nie bedzie, wiec mi 5g wystarczy.
pxx1, stary mod przy przeszczepie skrzynki z tdi do 1.8t
zgredd
Re: SWAP hamulców, skrzyni, turbiny, wtrysków w Leonie TDI V
Trochę źle te obroty napisałeś 2.0tys jest 105km/h przy 4tys jest już 210km/h. Dlatego żeby nie było tych problemów radziłem wrzucić tylko 4 i 5 bieg z skrzyni ewt do oryginalnej. Nie trzeba ściągać skrzyni i przy małej mocy fajnie jak pierwsze biegi są krótsze.
Cześć
Chcę wymienić skrzynie w swoim Golfie AXR z 5-biegowej na 6b
Kupiłem drugiego Golfa anglika 1,9 TDI AJM z fantastyczną skrzynią DRW... Czy wszystkie graty z anglika podejdą czy jakieś elementy się różnią pomiędzy wersją europejską a anglikiem np. przewód sprzęgła ?
zgredd, ja napisałem jakie są wskazania na liczniku i obrotomierzu, nie podpinałem jeszcze kompa żeby sprawdzić jak jest naprawdę. Mogą być jakieś przekłamania, bo fabia ma mniejsze koła niż mk4. Mi osobiście nie przeszkadza, że są dłuższe pierwsze biegi, a wręcz przeciwnie, jest to dla mnie zaleta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
