tylna klapa HB
tylna klapa HB
Witam,czy wymienial ktos te gumowe przelotki miedzy klapa a nadwoziem w ktorej ida kable? Te gumy mam popękane,kable sa na wierzchu i tylko patrzec jak sie bede przecierac.Jak sie za to zabrac?  Pozdr
									ASZ 253KM/486Nm
						tylna klapa HB
najlepiej jest odlaczyc w klapie wszystko i wyciagnac przewody przez ten otwor, zmienic gumy i spowrotem zalozyc, mozna tez rozlaczyc na lewym slupku ale chyba w klapie jest mniej roboty.
									Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylna klapa HB
przewody trzeba wyciągnąć z wtyczek bo nie wyjdą...a na pewno nie wszystkie. Ja bym wyciągał od strony auta bo tam wszystkie wtyczki takie same więc jak się obada jak wyciągnąć pin to później już z górki...a w klapie każda wtyczka inna
									tylna klapa HB
nie trzeba wyciagac z wtyczek przewodow ! wtyczki sie spokojnie mieszcza w otworach w klapie wystarczy je tylko odłaczyc i wyciagnac
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylna klapa HB
powodzenia z przepychaniem wtyczki od silniczka wycieraczek przez nową przelotkę... o ile uda się ją wytargać z klapy
									tylna klapa HB
robilem to duzo razy, wszystko bez problemu wychodzi
						Re: tylna klapa HB
To w koncu latwiej i szbciej przez klape czy od srodka tylnych slupkow?
									ASZ 253KM/486Nm
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylna klapa HB
ja twierdzę, że wtyczka od silniczka wycieraczki mająca ok 27mm szerokości nie przejdzie przez przelotkę... CRS200 twierdzi, że nie ma z tym problemu - chyba będziesz musiał sam ocenić i zdać relację:)
									tylna klapa HB
jak dobrze pamietam to chyba jeszcze po drodze w klapie rozlaczaja sie wtyczki wiec napewno nie bedzie problemu
						- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylna klapa HB
chyba jednak nieCRS200 pisze:jak dobrze pamietam to chyba jeszcze po drodze w klapie rozlaczaja sie wtyczki
wtyczka na lewym słupku C <-> kabel <-> wtyczka przy odbiorniku w klapie
tylna klapa HB
tak czy siak ale ja wyciagalem przez klape i sie da
