Witam. Ostatnio przeglądając mój silnk AER w polówce zauważyłem pęknięty przewód lecz nie bardzo wiem od czego on jest.
Znajduje się on tam jak pokazuje czerwona strzałka. Jest to gruby gumowy przewód i idzie od tyłu silnika do obudowy filtra powietrza.
http://img805.imageshack.us/img805/6784 ... cb6c86.jpg
Dodam dokładniejsze zdjecia:
1. To ten przewódhttp://i43.tinypic.com/ezeis5.jpg
2. Idzie z tej skrzynki
http://i43.tinypic.com/34etj6e.jpg
Od czego przewód ?
mariano851
Od czego przewód ?
Ostatnio zmieniony sob maja 04, 2013 16:58 przez mariano851, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz.gtd
Od czego przewód ?
Recyrkulacja spalin.mariano851 pisze:Jest to gruby gumowy przewód i idzie od tyłu silnika do obudowy filtra powietrza.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Od czego przewód ?
kolego to jest wąż gumowy od odmy, tak zwane odpowietrzenie skrzyni korbowej, do góry idzie on do obudowy filtra powietrza
i to nie jest recyrkulacja spalin
mariano851
Od czego przewód ?
A jakie są konsekwencje jeżdżenia z tym pękniętym wężem ? Czy trzeba jak najszybciej go wymienić?
lukasz.gtd
Od czego przewód ?
Dzięki kolego za poprawienie, patrzyłem z tego mniej dokładnego zdjęcia.Adi wwl pisze:kolego to jest wąż gumowy od odmy, tak zwane odpowietrzenie skrzyni korbowej, do góry idzie on do obudowy filtra powietrza
