Mam pytakko czy ktoś wie ile by kosztował centralny zamek od mkII 3 dzwiwego? Jeśli ktoś sie tym zajmuje to czekam na oferty
Centrany w mkII??
Adam R
Centrany w mkII??
Witam!
Wlaśnie wczoraj skończyłem zakładanie centralnego z alarmem. Koszt centralnego zamka (w zależności od wersji i firmy) to około 80 zł do tego dodaj ok 50 zł za alarm i ok. 30 za syrenkę. Możesz jeszcze dołożyć czujnik ultradżwiękowy itd.
Mnie całość wyniosła 190 zł. (koszt wszystkich części) Zaznaczam że wszystko założyłem sam. Części kupisz na giełdzie elektronicznej lub samochodowej, albo na allegro. Wszystko działa naprawde profesionalnie i za jakie pieniądze !!!!
Siłownik TESOR kosztuje około 15 zł za sztukę. Nie jest to może szczyt techniki ale wystarczy. U mnie obsługuje co prawda jedne drzwi ale działa bez zarzutu.
Do tego centralka (w zależności od marki) od 20 w zwyż. Jak nie masz alarmu to trzeba kupić taką centralkę z pilotem. Jak masz alarm z możliwością podpięcia centralnego to wystarczy tania jakaś centralka i też będzie działała.
No i czas na założenie będzie Ci potrzebny.
No a później tylko szpan przed supermarketem że nie tylko w autkach po 60 tys są centralne.
P.S. I jak chcesz zlikwidowąć zamek w klapie ale zostawić przycisk (u mnie został zaślepiony przycisk a wkładke usunąłem) tęż na TESORKU da się zrobić.
- igor002
- Marysiakra
ja proponuje od razu kupic taki centralny 4d, zawsze masz jeden siłownik w zapasie a jak kupisz taki 2d to bedzie ci jednego brak, a cena takich na allegro elektrycznych to chyba 39zł za 2d a 4d za 52zł a koszto dodatkowego siłownika to 10-15zł.
wiec jednak sie opłaca 4d.
co do pilota to jak niechcesz na pilota to nie musisz, ale w pryszłosci mozesz alarm na pilota i bedziesz mógł podpiac, tylko wyprowadz sobie do tego w jakieś dostęne miejsce kabelki zeby od nowa wszestkiego nie rozbierać.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
