Aaaa i sie mi przypomnialo ze czasem mi sie zadymi spod kierownicy tam z dolu.
Nie odpala mk3.
Nie odpala mk3.
Witam, mianowicie mam problem z swoim golfem mk3 1.9 TDI 94' problem wygląda w ten sposób, ze gdy przekręcam stacyjkę auto nie reaguje, kontrolki się zapalają. Po 10-cio krotnym przekręceniu, czasem 20 - krotnym auto odpala, a czasem nie odpala i trzeba kręcić w jedna i w druga stronę przez 30 min.. Wiec wyczytałem na forum ze trzeba wymienić kostkę stacyjki
wiec wymieniłem, namęczyłem się iii, dalej to samo ! wiec mowie rozrusznik padł ! zamówiłem rozrusznik zamontowałem iii, dalej to samo, mowie hmm nie mam siły, wiec pojechałem do mechanika ' zbyszka spod remizy' mowie mu co wymieniłem to on mówi ;akumulator,ze za slaby ze daje za malo mocy, ! wiec wymieniłem go i dalej to samo. Czasem jest tak ze gdy trzymam auto na ' odpalaniu ' przekręcony kluczyk na max, to jest takie TRYK TRYK rozrusznik się obróci i go łapie znów, czasem puści i jest kle kle(odpalony), a czasem jest tryk tryk i go dalej trzyma, pózniej gdy kręce w lewo i w prawo stacyjką, auto odpali... chopy RATUJCIE !
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Re: Nie odpala mk3.
Chłopie, zanim pokupowałeś tyle części, to nie przyszło Ci do głowy, żeby sprawdzać po kolei? Skoro dymi spod kierownicy, to trzeba namierzyć, kiedy to dymienie się pojawia, zdjąć osłony kolumny kierownicy i patrzeć skąd dymi albo dotykać przewody, czy nie są gorące. Obejrzyj złączki, czy któryś ze styków nie jest przegrzany.
Nie odpala mk3.
Ok, dymienie pojawia sie rzadko, i to jest problem ;/ przekaznik 109 po jezdzie ma ogromna temperature jest goracy, ze go w rekach nie idzie utrzymac, ma to cos do czegos ?
Nie odpala mk3.
Sugestie kol. stonefree jak najbardziej na miejscu-przejrzyj instalację ,być może coś gdzieś z czymś się zwiera i przez to ten przekażnik robi się taki gorący.Może być gdzieś przetarta izolacja przewodów-masuje?
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
