Dylemat - duze hamulce
finch
Post autor: finch » pn mar 19, 2012 16:44
SZOPENN, nie wyda pod 256 z racji tego że tarcza w S2 ma 276 mm średnicy.
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn mar 19, 2012 16:45
nie wiem czy wyda czy nie...
girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem, .. nie wiem czy to też aż taka duża różnica... kwestia jest w jarzmie
finch
Post autor: finch » pn mar 19, 2012 19:57
i w zacisku samym też :bajer: wiem bo sprawdzałem u kumpla i zaciski 256 a 280 różniły się od siebie, a sprawdzałem bo chciałem kupić zacisk od 16V i ożenić z tarczą 280. Z resztą nawet w IC masz rozgraniczenie między GTI 16V a G60 gdzie tam jak części pasują między modelami to jest to zaznaczone.
diesel4ever
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » pn mar 19, 2012 20:17
pleciesz głupoty.... przecież niedawno miałem sytuacje i zmieniałem tarcze z 280 na 256 o czym napisałem w wątku. Zacisk oraz klocek jest taki sam... różni sie tylko jarzmo...
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » wt kwie 17, 2012 11:36
SZOPENN pisze:girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem
Niestety nie. Girling 54 pod 280mm jest dłuższy.
SZOPENN pisze:pleciesz głupoty.
Proszę.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » wt kwie 17, 2012 13:29
Leszek Madison pisze: SZOPENN napisał(a):girling 54 chodzi na 256 i 280 z powodzeniem
SZOPENN napisał(a):pleciesz głupoty.
Proszę.
Dałeś mi do myślenia, teraz wiem dlaczego niektórzy są w stanie przerobić swoje 280 tak, żeby np weszło w ATS CUP.
Ja nie mogłem tego zrobić a teraz widzę... po prostu moje zaciski są typowe do 280. Zaś kreuje mi się wizja, że jeden tutaj z użytkowników forum, zdołał założyć zacisk 256 na tarcze 280.... i w ten sposób udało mu się to wpuścić w ATS CUP. Odwrotnie pasują na 100% bo ja teraz tak mam..
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » wt kwie 17, 2012 14:55
Tarcza 280 mm ma 22mm grubości, dlatego zacisk jest dłuższy.
Tarcza 256 mm ma 20 mm grubości.
Może były tarcze 280 z grubością 20mm, coś mi świta, ale nie pamiętam w jakim aucie.
Krawczuk666
Re: Dylemat - duze hamulce
Post autor: Krawczuk666 » pn maja 06, 2013 20:41
Witam , potrzebowałbym wymiary jarzma które zaznaczyłem na foto, chodzi mi o średnice otworu oraz odstęp wewnętrzny . Ewentualnie do jakich zwrotnic podejdą ?
finch
Post autor: finch » pn maja 06, 2013 22:08
Otwory montażowe są pod śruby M10. Po konstrukcji jarzma widzę że powinny pasować pod zwrotnice od tarcz 256/280 mm montowanych w mocniejszych odmianach golfa 2, corrado, passata B3, seata toledo i ibizy.
diesel4ever
Krawczuk666
Post autor: Krawczuk666 » wt maja 07, 2013 20:58
finch, dzięki za odpowiedź ale wydaje mi się na oko że tam M12 wchodzi :) samo jarzmo pod 280mm to nie to samo co 256mm? czy się myle?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 07, 2013 21:12
Krawczuk666 pisze: samo jarzmo pod 280mm to nie to samo co 256mm? czy się myle?
256 ma mniejsze "odsadzenie" (nie wiem czy dobre słowo) generalnie chodzi o to, że tarcza 280 ma większą średnicę niż 256 i jarzma od 256 nie założysz na tarczę od 280. A jarzmo od 280 będzie znowu miało za duże odsadzenie na tarczy 256 i zacisk z klockami będzie za bardzo odsunięty i klocki nie będą całą powierzchnią przylegały do tarczy
finch
Post autor: finch » wt maja 07, 2013 22:14
Krawczuk666 pisze:finch... M12 wchodzi...
Dokładnie tak miało być - moje przejęzyczenie :bajer:
Co do jarzma to już kolega wyżej wszystko wyjaśnił. Ja dodam jeszcze od siebie że zaciski też nie są identyczne w tarczach 256 i 280, bo tarcza 256 ma cieńsze klocki ;)
diesel4ever
Krawczuk666
Post autor: Krawczuk666 » śr maja 08, 2013 18:37
wszystko jest dla mnie jasne , prawie, reasumując zaciski pod 280mm muszą być szersze np takie jak miał golf III VR6, teraz pytanie czy jarzma z 280mm podejdą każde tz. czy z 5x100 280x22 podejdą do i odwrotnie 4x100 280x22 wydaje mi się ze w tym przypadku tylko piasta i tarcza się różnie a zwrotnica i zacisk i jarzmo jest takie same albo się myle?
finch
Post autor: finch » śr maja 08, 2013 19:49
Kolego, Golf III VR6 miał z przodu tarcze 288 a nie 280 mm.
diesel4ever
Wróć do „Speed”
