[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe polecasz? (1 głos - klocki, 1 głos - tarcze)
Brembo (tarcza)
7
5%
Mikoda (tarcza)
3
2%
ATE (tarcza)
30
22%
Textar (tarcza)
6
4%
Bosch (tarcza)
4
3%
Zimmermann (tarcza)
8
6%
TRW (tarcza)
14
10%
Ferodo (klocki)
6
4%
ATE (klocki)
27
19%
Bosch (klocki)
3
2%
Zimmermann (klocki)
5
4%
TRW (klocki)
14
10%
Textar (klocki)
8
6%
Inne... (napiszę w temacie)
4
3%
Liczba głosów: 139
lg1984
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
Post autor: lg1984 » wt maja 07, 2013 08:07
Panowie jakie klocki do tarcz ATE? Kupiłem jakiś włoski szit, co prawda za bardzo felg nie brudzą ale za to strasznie piszą, szczególnie przy lekkim hamowaniu.. Czy np klocki Bosch będą ok czy lepiej dołożyć i kupić ATE?
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt maja 07, 2013 08:24
Zakladal ktos na tyl te mikody nacinane? I jak cos to z jakimi klockami? No i jak to sie spisywalo. ;)
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt maja 07, 2013 12:58
lg1984 pisze:lepiej dołożyć i kupić ATE?
dołożysz i jesteś pewny jakości
seaman1982
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
Post autor: seaman1982 » pn maja 13, 2013 19:28
A co sadzicie o tarczach i klockach ori VW, ale wersji ECONOMY. Uzytkowal ktos cos takiego?
black raven
Post autor: black raven » śr maja 22, 2013 08:20
Panowie co polecilibyście do Sharana na przód? Osobiście rozważam komplet Zimmermanów albo ATE. Obiło mi się o uszy, że dobrym wyjściem byłby też komplet Textar'a.
gąsior
Post autor: gąsior » śr maja 22, 2013 12:43
jakie macie zdanie na temat tarcz mtp od mapet??? Sportowe, wiercone.
peres92
Post autor: peres92 » sob maja 25, 2013 09:49
Co bedzie leprze tarcze pagid czy brembo na tyl, zastanawiam się również czy dopłacić i wziąść wentylowane.. jesli byly by to tarcze na przód to bym się nawet nie zastanawiał czy wentylowane czy nie.. a tył hmm?
lh80
Post autor: lh80 » śr cze 26, 2013 22:05
Na chwilę obecną w Ibi są tarcze Speedmax(przód nacinany i wiercony,tył standard) + klocki Remsa. Taki zestaw sprawuje się świetnie.
W Mk2(hamulce z Cupry1) tarcze ATE +klocki ATE/ Remsa. Tarcze i klocki ATE nie były rewelacyjne,hamowały ale ta korozja...
Corek miał Brembo tarcze i klocki Remsa. Rewelacyjnie zatrzymywały auto,po nagrzaniu jeszcze lepiej.
Cordoba miała Zimmermany nacinane + klocki Remsa/TRW. Przednie tarcze nikły szybciej niż klocki.
Inne auta miały zestawy TRW/Lucas i hamowało to średnio oraz dużo pyłu na felgach.
Jadę wolno ale i tak przed Tobą.
kostek007
Post autor: kostek007 » sob lip 20, 2013 15:44
Zastanawiam się nad klockami i tarczami z boscha(kpl) na przód - 256mm. Co o tym sądzicie ? Czy jednak w coś innego celować np. tarcze brembo + klocki ms - co o ty sądzicie ? . Ciekawią mnie te mikody, jak się sprawują? Ceny dość są zachęcające.
Na tył ostatnio wymieniłem tarczę na brembo i kolocki breck - mam nadzieję, że się sprawdzą. Miał ktoś takie połączenie ?
karlko
Post autor: karlko » pn sie 05, 2013 10:00
Ja do mojego VW BORA 1.6 101KM wybrałem klocki hamulcowe kelva z polecenia znajomego.
Do zamówienia na stronie : http://www.kevla.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Na pewno polecam! Do tego jest sporo modeli VW do wyboru...
meibizza
Post autor: meibizza » wt sie 27, 2013 17:01
Robie swap na 288 i też szukam tarcz i klocków na przód w golfie IV. Z ankiety widze ze ATE wysoko cenicie ale juz w komentarzach to co trzeci pisze negatywnie o ATE. Mam do wydania około 400zł. Polecicie cos? Ja myslalem o:
Tarcze brembo - klocki ferrodo lub
Tarcze i klocki TRW lub
Tarcze i klocki ATE
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
hs89
Post autor: hs89 » wt wrz 03, 2013 22:01
Witam, chciałbym zapytać co w rozsądnej cenie mogę założyć na przód do mojego mk4, dodam ze jest to 1.4 16v 75km, nacodzien jeżdżę głownie po mieście, na trasie jednorazowo robię 100-150km jakoś 2-3 razy w miesiącu.
Nie ukrywam ze potrzebuje czegoś w rozsądnej cenie i dobrej jakości.
Myśle o tym zestawie ate, ale czy do mojego auta i mojej jazdy warto tyle inwestować?
Jeszcze pytanie, czy do mk4 1.4 16v klocki na przód są z czujnikiem?
btw.
Co do tarcz i klocków bosch, mam założone 232mm na tył, sprawują sie dobrze, jedyna wada to piszcza przy małych prędkościami i podczas deszczu.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt paź 04, 2013 13:37
Ja niestety muszę odradzić ATE PD. Założyłem komplet ATE PD + klocki ATE na przód do MK4 i po 1500 km zaczęły bić, reklamacja rozpatrzona pozytywnie, założyłem drugi taki sam komplet i po jakiś 4 miesiącach znów zaczęło się bicie. Oczywiście nie wjechałem w żadną kałużę ani nie przegrzałem tarcz. Reklamacja znów rozpatrzona pozytywnie, lecz zdecydowałem się na zwrot pieniędzy. Teraz mam zamiar kupić Tarcze Brembo + klocki Ferodo ewentualnie klocki ATE. Piasty oczywiście proste, przy każdym montażu było mierzone bicie piast i tarcz, wszystko było ok, po w/w czasie tarcze krzywe. Nie wiem z czego je oni robią, ale straszna lipa. W poprzednim mk4 wymieniłem tarcze na Brembo i nie miałem najmniejszego problemu.
hs89, To czy masz czujniki bardzo łatwo sprawdzić: jeśli po przekręceniu kluczyka pojawia Ci się pomarańczowa kontrolka obrazująca okładziny hamulcowe, po czym po chwili gaśnie, to masz czujniki. Drugi sposób to zdjęcie lewego przedniego koła i sprawdzenie, czy do klocków dochodzi kabel. Kontrolka wygląda tak:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Goferro
Post autor: Goferro » pn paź 07, 2013 20:34
Mógłby ktoś coś doradzić w kwestii tarcz na tył do Bory? do 1.9 115km wchodzą tarcze nie wentylowane o ile się nie mylę?
Z przodu kupiłem przed sezonem tarcze Ferodo + klocki Ferodo Premier i potrafią popiskiwać, nie mówiąc o tym, że felga strasznie zapylona i jakoś średnio jestem z nich zadowolony pod tym kątem...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
