Już się nie oprze bo wczoraj kupiłem gwint;)Wesley pisze:hehe wiesz co ja z wielkością opony bym zbytnio nie szalał bo jak dasz np 235/40 to Ci sie może oprzeć o amor, naładniej by było jakbyś zarzucił na to 205/40, na codzień w sam raz
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
to łatwiej nie będzie bo z Et bardzo będziesz musiał zejść, bankowo poniżej 30 także naciąg koniecznyCbr600 pisze:Już się nie oprze bo wczoraj kupiłem gwint;)
fergy1989
witam
pytanie koledzy czy wejdzie mi do vento RH ZW3 PRZOD 8jx17 et55 i TYL 9jx17 et 42
auto na gwincie i glebie , czy nie bedzie mi wystawac poza auto ??i jaki ewentualnie dystans zastosowac
fergy1989, da sie zrobić zeby to nie wystawało ale wtedy spasowanie do gwintu na milimetry albo części milimetra
lepiej delikatnie wystawić np 8j et25 i nałożyć na to 195/40, przy et 30 też powinno wejść, na tył przy 9j ET w okolicach 30. Jakie oponki planujesz i czy ranty zaklepane?
fergy1989
ranty nie klepane ale da sie zrobic
a oponiki to tył 195/45 a przód 185/45 albo 185 /40
Siwy, finalnie bedzie wystawać i to syto, dystans konieczny bo sie o gwinta zaprze, jak dobrze pamietam to DjDarecki latał w czarnym mk3 na takich parametrach
- Mack.
troche mi tu nie pasuje cos. 10x17" et60 w oryginale? ciekawe liczby i mozesz z tym wszystko. ale jesli jest to rh zw1 8x17 et60 i rantem powiekszone do 10x17 to wtedy et jest 34 i juz nie jest tak fajnie. sprecyzuj co to za felgi...
teraz mam rh zw1 8J et60, chcialem dac wieksze ranty zeby bylo z tylu 10j, a z przodu 9j. Ale nie bede juz kombinowal, bedzie 8J przod i 9J tyl. Tylko musze ranty 2.25 znalezc do rh zw1
wg mnie najlepsze parametry do mk3Siwy pisze:bedzie 8J przod i 9J tyl
Witam. Posiadam Golfa 3 GTI i założony jest kit KW -40/-40. Mam felgi BBS RS 771 16" ET42 6,5J. Jakie założyć do nich maksymalne dystanse z przodu i z tyłu, żeby nic nie tarło? Jak ktoś posiada takie felgi z założonymi dystansami to proszę o fotki jak to wygląda. Pozdrawiam
Potrzebuje wiedzieć jakie powinno być ciśnienie w felgach 8J 17' z opona 205/40?
Siwy ja bym 2.5 pompował
golfiak musisz poszukać w tematach u ludzi, felga popularna, dużo ludzi pakuje dystans przy tym kole, wszystko zależy jakie masz opony, najlepiej załóż koła weź linijke i pomierz jak max możesz je wypchnąć
dzięki Wesley. Mam na nich opony 205/45R16. Spróbuję zmierzyć, ale wydaje mi się, że dystans z tyłu 17 lub 20 mm powinien wejść, co nie?
