po zmienie uszczelki gotuje się
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 07, 2013 13:42
Witam. Zdejmowałem głowice w moim PL i wymieniałem gumki w głowicy.. Gdybym wiedział że bede miał takie problemy to pokusiłbym sie robić to bez zdejmowania głowicy ale cóż, do rzeczy... głowica planowana, uszczelka nowa.. woda gotuje się po 5 minutach.. auto samo gaśnie i wywala gejzer ze zbiorniczka.. wszędzie w bloku słychać cofanie się wody i powietrze. Auto przed reanimacją brało tylko olej a z wodą było wszystko ok... czemu tak sie dzieje..
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » wt maja 07, 2013 14:12
Może jak spuściłeś płyn z układu, to cały syf spłynął w jedno miejsce i coś zatkał? Pompa wody pracuje? Wszystkie węże są tak samo gorące?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
areczek0000000
Re: po zmienie uszczelki gotuje się
Post autor: areczek0000000 » wt maja 07, 2013 15:47
sprawdź termostat,czy prawidłowo funkcjonuje.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt maja 07, 2013 18:07
Ale uszczelki na silikon nie składałeś? :hmm: Ewidentnie nie ma obiegu
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 07, 2013 18:34
bez sylikonu. Pompa chodzi. Dokrecana glowica 40 60 90st i 90st. Pompy wody nie wyjmowalem. Termostat wyjalem to fura wciaz ma powyzej 90st nawet w trasie nie zbija temperatury. Co dalej mam robic..
Fafik258
Post autor: Fafik258 » wt maja 07, 2013 18:49
Ale zalałeś go samą wodą. Czy coś na bazie glikolu?
Generalnie jak przed było ok, a nic w zasadzie innego grzebane nie było. Nowa uszczelka aż dziwne, że to ona
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 07, 2013 22:31
na początku poszedł glikol a teraz woda.. jutro wyjmuje pompe wody.. Nie wiem jak to jest czy jak wali kompresję to fura się gotuje w 5 minut ? czy tylko zapowietrza.
Edit. Jak fura miała wyjęty termostat to gotowała się że szok.. wenty.lator zapalał sie po 10minutach i co 40sekund ale nie wywalało..
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 07, 2013 22:53
Ile Ci plynu weszło po zmianie uszczelki? Może źle odpowietrzyłeś?
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 07, 2013 23:01
ok 4 litry
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt maja 07, 2013 23:24
Nie no to spoko powinno być.
Ale co od razu Ci temperatura rosnie czy wywala ze zbiorniczka tylko.Jak wywala ze zbiorniczka tak szybko to może kompresja walić.A łapanie temperatury w tak szybkim czasie to dziwne dla mnie jest.Faktycznie jak by pompa nie przepychała wody.
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt maja 07, 2013 23:50
5 minut pracy i woda nie do dotknięcia....? nie wiem, jutro zdejmuje pompe wody... na szczęście nie mam wspomagania. ogrzewanie w kabinie grzeje że szał... jest idealne.. przejechałem się z kumplem bez termostatu i jechałem 120.. maszyna dostała troche pod dupie.. stajemy na poboczu i on odkręcił korek bez gejzera.....
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 09, 2013 13:44
Cześć. Poskromiłem bestię... chyba. Dziś od rana toczyłem bój z pompą wody. ma wywalone łożyska ale wszystko z nią okey, kanały też. Zdjąłem poraz trzeci głowicę i zauwżylem krople wody na 2 i 3 cylindrze. zabrałem szlifierkę wibracyjną papier 80 i 30min szlifowałem cały blok.. wszystko nitro odtłuściłem.. uszczelkę pod głowicę trzykrotnie zakładaną też odtłuścilem.. Złożyłem głowicę na 40 60 90st i na koniec 110st.. Zauwazylem dziwne zachowanie szpilek.. Gdy dokręcałem i puszczałem klucz to szpilka się cofała o 1mm, Zlożylem wszystko.. odpaliłem auto na nowych kablach zapłonowych i silnik chodził pięknie.. jak salonówka. chodzi już10min i nic... ze zbiorniczka powoli leciała para czyli nagrzewa się... i zaczeło się powolne unoszenie wody, fakt nalałem za dużo to móie jest ok... wylewa i wylewa.. bombli i bombli... gotuje się.. schwycilem za przepustnice i stwierdziłem że mam tego dość " albo ty albo ja i koniec tego wszystkiego" auto chodzi na 3tyś obrotów i bombli bombli.. po chwili załącza sięwentylator i puszczam przepustnice... auto przestało bomblić zakręciłem korek baniaczka.. stan wody MAX auto chodziło 30min i co jakieś 2-3 minut załączał się wentylator. Wskaźnik pełen środek 90st ogrzewanie jest... chyba się udało...
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw maja 09, 2013 16:29
Johnatan pisze:Gdy dokręcałem i puszczałem klucz to szpilka się cofała o 1mm
Generalnie z tego co się orientuje szpilki powinno się dawać nowe. Ale nie pamiętam czy wyczytałem to w serwisówce vw.
Grunt, że się udało
mariusz33
Post autor: mariusz33 » czw maja 09, 2013 17:38
Nie wiem czy 3-ci raz uszczelke zakladac to dobry pomysl.pilki powinno dawac sie nowe.
Mariusz
Wróć do „Mechanika”
