MTS i dziwny problem nierowno nakretki
Witam, zakupiłem 2 tyg temu gwint od mapeta i mam dość dziwny problem otóż, mierzyłem od nadkola do rantu oraz od progu do ziemi i mam tyle samo cm z jednej jak i z drugiej strony z przodu, ale gwint na amortyzatorze juz się nie pokrywa ze Sobą, z jednej strony mam o kilka cm więcej zwoi a z drugiej strony mniej i nie wiem czym to jest spowodowane, wszystko złozone tak jak powinno być gumy założone tak samo, z prawej strony gwintu zostaje mi 6 cm a po stronie lewej zostaje mi 4 cm, czyli 2 cm różnicy mam na zwojach tak jak by coś było krzywo, dziś mierzyłem sam przód i ustawiałem go równo na tył już jak narazie brak nerwów
. Co to może być za przyczyna ?
MTS od Mapeta i dziwny problem
czasem to normalne przy gwintach zdarzaly sie takie przypadki ale przy jezdzie bylo OK
http://www.mapet-TUNING.com
Sam brałem od MAPET, gwint MTS-a i też właśnie mam ten problem,
można by było załatwić narzynkę i jeden amortyzator jeszcze naciąć tak żeby było równo
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
