Winols jak ręcznie odszukać mapy?
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » pn mar 28, 2011 01:54
Witam winols w sterowniku silnika 028906021c (msa12) nie odnajduje map gdyby ktoś mógłby mi podać adresy do nich ewentualnie podpowiedzieć jak je odszukać . Z góry dzięki za info.
ringel
Post autor: ringel » wt mar 29, 2011 16:06
Trzeba wiedzieć jak te mapy wyglądają a potem je szukać, np tak na szybko znalezione driver wish 6E1A
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » śr mar 30, 2011 00:04
Ok. podałeś mi adres mapy6E1A i z kąt mam wiedzieć ile zaznaczyć w winolsie kodu maszynowego żeby otrzymać mapkę.
Masz tu ori wsad ze sterownika 8bitowego 021c: http://wsady.elektroda.pl/download13453.html" onclick="window.open(this.href);return false; i znajdź mi mapkę np. dawki paliwa, jeżeli oczywiście możesz żeby zaraz nie było...
Na razie nie zamierzam robić modów bo najpierw muszę obczajić program i co z czym się je a dopiero potem skuszę się na przeróbkę.
Pozdro. :pub:
toffic
Post autor: toffic » śr mar 30, 2011 00:39
ile zaznaczyć zobaczysz po nagłówku mapy, zresztą szukanie właśnie ich to chyba najlepsza metoda
Kurakos
coś innego
Post autor: Kurakos » pt kwie 01, 2011 14:44
driver wish 6E1A - to jest wlasnie mapka od wstrzykiwania ilosci ON. A na 07C2A masz Turbo map
[img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img]
rutek32ef
Re: Winols jak ręcznie odszukać mapy?
Post autor: rutek32ef » sob kwie 02, 2011 02:36
No dobra a jak już znajdę mapkę to jak ją odpalić w winolsie bo jak zaznaczam kod gdzie znajduje się mapa to ikonka selection map jest nie aktywna. Aktywna jest tylko wtedy gdy zaznaczę regularną ilość kodu pamięci(zaznaczenie w kwadrat lub w prostokąt) ale wtedy wychodzą bzdury na mapie 3d.
toffic
Post autor: toffic » sob kwie 02, 2011 15:59
zaznacz "kwadrat lub prostokąt" byle początek się zgadzał a potem sobie edytujesz rozmiar i typ mapy
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » wt kwie 05, 2011 20:10
Ok. zaznaczyłem tak jak mówiłeś(toffic), znalazłem wartości ale jak przełączam na 3d to są krzaki o co chodzi?
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 10, 2011 09:42
probuj dalej powinna wyjsc ladna mapa
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz kwie 10, 2011 11:04
rutek32ef pisze:Ok. zaznaczyłem tak jak mówiłeś(toffic), znalazłem wartości ale jak przełączam na 3d to są krzaki o co chodzi?
No chyba że u góry poprzełączałeś między 8 bit a 16
Numquam Desperaveris...
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » ndz kwie 10, 2011 17:02
Przełączyłem między 8 a 16 dzięki za podpowiedź. Pozdro.
arwam
Post autor: arwam » śr maja 08, 2013 21:11
Panowie pytanie banalne:
mam wsad i adresy np do sterownika AEL
jednak nie wiem jak wyświetlić, ewentualnie jest gdzieś "instrukcja" obsługi winols.
nie chodzi mi jak przy tym sterze i co popoprawiać lecz mniej więcej jak sięposługiwać programem, od czego są poszzczególne funkcje?
turekdzik
Post autor: turekdzik » śr maja 08, 2013 22:42
Jeśli odnajdziesz te mapy które Cię interesują to teoretycznie pozostaje pozmieniać wartości które tam sobie każdy tuner zmienia po swojemu żadne funkcje generalnie nie są potrzebne może to Coś pomoże http://forum.vw-passat.pl/threads/13292 ... dow-EDC15P" onclick="window.open(this.href);return false; chodź napewno nie w AEL zacznij może od jakiegoś ASV bo te programy powinny wygenerować podstawowe mapy ;)
spanky
Post autor: spanky » czw maja 09, 2013 00:13
arwam pisze:Panowie pytanie banalne:
w AEL'u mapy szukasz recznie [w 2D badz text] ....
instrukcja WinOls jest na stronie producenta ...
Wróć do „ECU forum”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
