[MK3] Problemy po włączeniu kierunkowskazów
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 21, 2006 20:58
Jadąc za mną kolega zauważył ze po wlaczeniu kierunków zaczynają mi przygasać swiatła pozycyjne i stopu, dzieje sie to tak że w chwili zapalenia sie kierunku przygasa pozycja i stop (jak chamuje oczywiscie). Dziś sprawdziłem regulator napięcia jest wpożądku od 14,2 do 13,8V pod obciążeniem (światła, nawiew, radio). Jaka może być przyczyna takiego zachowania?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
GTomek
Post autor: GTomek » pn sie 21, 2006 21:02
oczyść klemy to podstawa
a dwa możesz mieć słabą mase gdzieś ja kiedyś miałem tak w poprzednim aucie okazało sie że masa przy alternatorze była słaba i niedoładowywał w małym procencie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » pn sie 21, 2006 21:05
Albo masa przy lampkach...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 21, 2006 21:07
no właśnie o to chodzi że ładowanie jest prawie książkowe :) jest tez taki dziwny efekt że jak jest na samych pozycjach i włącze kierunki to lekko zapala sie też światło stopu nad tylną szyba.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:07
masa przy lampie jak pisze bongo,
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 21, 2006 21:08
a jak tą masę przy lampkach sprawdzić?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Marcins237
Post autor: Marcins237 » pn sie 21, 2006 21:08
Masa przy lampie
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:10
jesli jest tak jak w mk2 to z prawej lub lewej jest przewod do karoseri przykrecony przy lampie(obok)wyczysc lub zmien na grubszy,i poczysc styki w lampie.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 21, 2006 21:14
ale czemu i stop sie zapala ten nad szyba i obie lampy pozycyjne z tyłu? moze to jakieś zwarcie?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Duber
Post autor: Duber » pn sie 21, 2006 21:24
jak niema masy to masz choinke jak na swieta,a stop z naszybia musi isc od lampy.jesli bylo by zwarcie(nie wykluczone na 100%)powinny bezpieczniki sie palic,sprawdz ta mase i styki w lampach czy nie zasniedziale.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sie 21, 2006 21:34
ok dzieki wszystkim za podpowiedzi :) jutro wszystko sprawdze
[ Dodano: 22 Sie 2006 18:00 ]
no mieliscie racje z ta masa, wielkie dzieki, a usterka to zasniedzialy sestyk masy we wtyczce lewej lampy :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
