Wymiana klapy tylnej golf IV
lokomotion
Post autor: lokomotion » pt kwie 13, 2012 06:42
Witam. Czy ktoś z was ma doświadczenie w zdejmowaniu, wymianie czy montażu klapy tylnej do golfa IV.
Niestety po małym wypadku muszę wymienić klapę i przed kupnem nowej zastanawiam się czy nie będę musiał pół samochodu rozebrać żeby podpiąć kable od zasilania wycieraczki i zamka centralnego.
Patrząc na to zdjęcie u góry klapy kable wydają się dość długie. Ktoś wie w której części samochodu się je podpina i co trzeba rozebrać?
Drugie pytanie to czy nie będę miał problemów z wyciągnięciem kawałków szkła z tak wybitej szyby?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
http://www.aukcjoner.pl/gallery/0055601" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1.html#I5
vw - be inspired :D
Waqa
Post autor: Waqa » pt kwie 13, 2012 11:55
w czym widzisz problem? odpinasz wszystkie przewody ze starej klapy i wyciągasz je przez przelotkę. nie wiem tylko czy kostki sie zmieszczą w otory przelotki, ale najwyzej wyjmiesz piny z kostki. potem przeprowadzasz przewody w nowej klapie i po krzyku.
co do szyby to jest klejona i trzeba wycinać linką. (niestety link nie działa i nie wiem o co Ci chodzi z tą szybą).
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr kwie 18, 2012 16:30
jeżeli chcesz mogę Ci wysłać schematy jak zdemontować poszycie i jak wymontować tylną klapę, co do przewodów to kolega wyżej ma całkowitą rację odpinasz kostki i wyciągasz kable
lokomotion
Post autor: lokomotion » śr kwie 18, 2012 17:37
Barthez! Był bym bardzo wdzięczny za te schematy bo mam problem ze zdjeciem poszycia. Trzeszczy, piszczy i nie wiem czy zeskoczy na sile?! :otepienie:
Chętnie przyjme na priv albo
z youneedmyart@wp.pl
Dzieki i pozdrawiam ;)
vw - be inspired :D
barthez1989
Post autor: barthez1989 » śr kwie 18, 2012 20:28
już się wysyła, jeśli odkręcisz wszystkie śruby to musisz użyć siły ja podczas tej operacji podważyłem w miejscach gdzie są połączenia pomiędzy poszyciem a blachą, powoli i ostrożnie a na pewno się uda
ps. mi też wszystko skrzypiało i też się bałem,
MarianSŁW
Post autor: MarianSŁW » pt gru 14, 2012 23:12
Czy we wszystkich wersja silnikowych klapy były identyczne?
Mam 1.9 TDi 110 km i zastanawiam sie czy pasowałaby mi klapa od 1.6 SR albo od tego z aukcji poniżej:
http://allegro.pl/klapa-tylna-vw-golf-i ... 02133.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob gru 15, 2012 07:40
MarianSŁW, tak od hatchbacka niczym się nie różnią , wszyskie są takie same , jedynie inny kolor lub oznaczenie np. TDI , GTI , 1.6 itp
MarianSŁW
Post autor: MarianSŁW » ndz gru 16, 2012 13:13
Dzieki wojtas46
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt maja 10, 2013 20:27
czy klapa z mk4 3 drzwi pasuje do mk4 5 dzwi ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pt maja 10, 2013 21:03
ciacho840, pasuje jest identyczna
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 21:08
ciacho840 pisze:czy klapa z mk4 3 drzwi pasuje do mk4 5 dzwi ?
wojtas46 pisze:od hatchbacka niczym się nie różnią , wszyskie są takie same
:bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
