[MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
witam nie chce pisac nowego tematu wiec zapytam tutaj,ostatnio kupilem cala podsufitke razem z ori wiazka z tylu sa lampki z czujnikami ruchu i problem jest tego typu ze nie dzialaja mi wlasnie te lapmki nie swieca czy moze mi ktos to rozszyfrowac co trzeba podlaczyc zeby zaswiecily czujniki narazie nie chce podlaczac na poprzeniej stronie grg474 dodal schemat i tam jest chyba blad T6/3→ T4/3→T23/22 (Constant Power) a na schemacie napisane ze ma isc do t23/20 czy mze to ktos potwierdzic ktore jest dobrze z gory dzieki
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
Re: [MK4] Montaż czujników kontroli wnętrza
nie musisz tych kabelkow ciagnac do komfortu- podlacz sie w stara wtyczke poprzednich lampek kolo czerwono niebieski. one juz sa do komfortu podlaczone.hutton pisze:witam nie chce pisac nowego tematu wiec zapytam tutaj,ostatnio kupilem cala podsufitke razem z ori wiazka z tylu sa lampki z czujnikami ruchu i problem jest tego typu ze nie dzialaja mi wlasnie te lapmki nie swieca czy moze mi ktos to rozszyfrowac co trzeba podlaczyc zeby zaswiecily czujniki narazie nie chce podlaczac na poprzeniej stronie grg474 dodal schemat i tam jest chyba blad T6/3→ T4/3→T23/22 (Constant Power) a na schemacie napisane ze ma isc do t23/20 czy mze to ktos potwierdzic ktore jest dobrze z gory dzieki
juz problem rozwiazany wystarczylo na slupku a tam gdzie sie laczy wiazka podsufitki zrobic mostek pomiedzy czerwono niebieskim i czewono bialym i wszystko dziala jak nalezy
- Bulas
- Auto: Seat LEON Cupra 280
- Silnik: CJXA
Chciałbym jeszcze od siebie dodać, że jeśli wykorzystamy do zasilenia lampek z czujnikami kabla czerwono-niebieskiego, który szedł do starych lampek, to niestety czujniki działać nie będą, żeby zadziałały należy pin 3 wtyczki cztero i sześcio pinowej, podłączyć do stałego plusa, najlepiej jak mówią schematy, pod bezpiecznik nr 12. Przed chwilą właśnie tak zrobiłem i wszystko zaczęło działać
Vag Can Pro - składanie lusterek z pilota, kodowanie wyjśc BCM i inne - KRAKÓW
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bulas, a czy wcześniejsze lampki Ci działały ?? Bo na kablu o którym piszesz jest właśnie stały plus...tylko że idący z modułu komfortu - może tam coś jest nie tak (przekaźnik, zimne luty) i temu były u Ciebie problemy...
- Bulas
- Silnik: CJXA
Lampki wcześniej działały, ale czujniki już nie, problem wynika z tego, że prawdopodobnie stały plus po komforcie, jest odcinany po zamknięciu auta z pilota i stąd problem... w każdym razie od dziś mam działający w pełni alarm z kontrolą wnętrza i oryginalną syrenką
- damian-ppp
Mam problem z montażem lampek dozoru wnętrza, a właściwie z modułem komfortu. Mam moduł 1C0 i niestety nie mam aktywnego pola umożliwiającego aktywację czujników. Możecie powiedzieć dokładnie jakim programem można to odblokować? Nie mogę znaleźć w necie programu z pierwszego postu...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
to słabo szukaszdamian-ppp pisze: Nie mogę znaleźć w necie programu z pierwszego postu...
1.https://www.google.pl/search?newwindow= ... UmNhiwhQC8
2.https://www.google.pl/search?newwindow= ... LAMA9y2A2A
- damian-ppp
Udało mi się zamontować czujniki wraz z całą instalacją, ale mam problem: czujniki nie działają. VAG pokazuje błąd otwarcia układu kontroli wnętrza. Mam moduł 1C0, gdzie szukać przyczyny? Włącznik po otwarciu drzwi kierowcy podświetla się, niestety jego naciskanie nic nie powoduje. W module 1C0 kabel idący z pinu 6 lampki powinienem podpiąć do pinu nr 2 w module komfortu? Gdzie szukać przyczyny?
Konkretnie mam taki błąd:
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
1 Fault Found:
Witam Panowie jestem w trakcie montażu czujników kontroli wnętrza czytałem cały temat i jest parę niejasności a konkretnie parę wersji podłączenia jak jest z tym stałym plusem? bo ktoś o tym pisał że bez niego nie będzie działać. Jest ktoś już po tym zabiegu i może się podzielić konkretnymi informacjami?
Pozdro
Pozdro
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Silnik: AVB
Wszystko pisze na pierwszej stronie, co/jak/gdzie ma być podłączone. I musi działać. Jeśli nie działa to źle podłączyłeś lub masz "coś" zepsuteTimonFR pisze: jest parę niejasności
Podłączyłem wszystko tylko zostało mi programowanie. Chodzi mi między innymi co podłączamy do pina 2 przycisku kontroli wnętrza bo na schematach nie jest uwzględniony tylko w opisie do modułów 1C0
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie jest uwzględniony bo zostaje wolny...TimonFR pisze:co podłączamy do pina 2 przycisku kontroli wnętrza bo na schematach nie jest uwzględniony
Niestety po montażu mam to samo, dokładnie miernikiem sprawdzone połączenia, a po otwarciu drzwi nie podświetla się przycisk wyłączania kontroli. A ma na dwóch pinach jest plus, a na trzecim plusa nie ma, nie wiem co jest.damian-ppp pisze:
1 Fault Found:
Jedyny mankament to przepalona żarówka w jednej lampce z kontrolą, będzie wymieniona tylko chwilowo nie mogę nigdzie takiej znaleźć. Czy to może być przyczyna problemów?(wątpię)
PS. gdzie kupić taką żaróweczke? Jak szukać poza danymi 12V i 3,8W?
Proszę o pomoc:)
Po przestudiowaniu oryginalnych schematów znalazłem prawdopodobną przyczynę takowego stanu rzeczy:
"Chciałbym jeszcze od siebie dodać, że jeśli wykorzystamy do zasilenia lampek z czujnikami kabla czerwono-niebieskiego, który szedł do starych lampek, to niestety czujniki działać nie będą, żeby zadziałały należy pin 3 wtyczki cztero i sześcio pinowej, podłączyć do stałego plusa, najlepiej jak mówią schematy, pod bezpiecznik nr 12. Przed chwilą właśnie tak zrobiłem i wszystko zaczęło działać
O tym pisał kolega. Cóż, ja znalazłem w schemacie z pierwszego postu błąd w stosunku do oryginalnych schematów instalacji. Mianowicie zamienione są piny numer 3 i 4 miejscami. Dopiero po ich podłączeniu odwrotnym przełącznik zaczyna się podświetlać i działać raczej jak należy. Elementem podświetlenia przdełącznika jest dioda przewodzoną tylko w jednym kierunku, a przy odwrotnym podłączeniu nie nastęuje już ani podświetlanie przełącznika ani wyłączanie kontroli wnętrza.
Fragment schematu org:
A czy dużą ujmą jest zamontowanie lampek w sposób odwrotny? Niewygodnie było ciągnąć 6 kabli na prawą stronę auta, a więc lampka siedzi odwrotnie(przyciskami do dołu są i 6 pinów po lewej stronie auta, 4 piny po prawej). Zamienione miejscami i obrócone. Nie testowałem dokładnie, ale będę musiał.
