Usterka podczas jazdy
bart1337
Post autor: bart1337 » śr maja 08, 2013 16:20
Witam...
Jeżdżąc dzisiaj po mieście w pewnym momencie gdy chciałem delikatnie przyśpieszyć w samochodzie coś się zepsuło. Przydymił lekko oraz zaczął cholernie głośno chodzić + drgania były bardzo mocno odczuwalne na pedale sprzęgła. Otworzyłem maske - silnikiem rzuca jakby miał wystrzelić. Zgasiłem, zajrzałem - nic nie dostrzegłem. Z ponownym odpaleniem jest problem - kręci rozrusznikiem + lekko dymi na czarno i raz odpali a raz nie... Jak odpali to rzuca strasznie silnikiem.
Zlogowałem próbę odpalenia: http://vaglog.rtnet.pl/m4drock_125639.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W silniku 0 błędów...
Niestety nie bardzo mogę porobić logi bo samochód po odpaleniu pochodzi z 4-5s i gaśnie. Dodanie gazu nic nie zmienia. Moją pierwszą myślą był rozrząd ponieważ dawno go nie wymieniałem jednak po zdjęciu obudowy wszystko wygląda ok. Proszę was o pomoc. Co mogę sam zrobić ? (Chciałbym sam jakoś dowiedzieć się co to jest żeby mechanik nie wymienił mi pół samochodu zanim dojdzie do czegoś...)
Silnik 90 konny ALH 1.9 TDI
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 08, 2013 16:56
Sprawdziłeś ustawienie klapy gaszącej ? Cięgło przy zaworze EGR od strony ściany grodziowej - da się nim poruszać - tam jest mały siłownik podciśnienia poruszaj nim.
Ducati Monster 696+
bart1337
Post autor: bart1337 » śr maja 08, 2013 19:04
Z klapa gaszaca wszystko ok. Padlo podejrzenie na przestawiony rozrzad lub dwumas. Ktos cos doradzi?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr maja 08, 2013 22:07
bart1337 pisze: Padlo podejrzenie na przestawiony rozrzad
To ściągaj osłonę i sprawdź na znakach :bajer:
Dwumas ... to nie powodowało by gaśnięcia auta.
Ducati Monster 696+
Alexandre
Post autor: Alexandre » czw maja 09, 2013 00:54
A nie będzie to po prostu wina sprzęgła ?
bart1337
Post autor: bart1337 » sob maja 11, 2013 15:34
Dobra mam pytanie. Poczytałem trochę o tym ustawianiu rozrządu i dowiedziałem się, że trzeba ustawić zębatkę (tą po prawej stronie silnika, pod taką gumową zaślepką) aby pokazało się zero. Problem w tym, że u mnie ta zębatka jakoś nie bardzo chce się ruszyć. Może coś robię nie tak ? Mógłby ktoś powiedzieć czy ta zębatka powinna luźno się obracać czy jak ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob maja 11, 2013 17:00
Jeżeli masz zapięty rozrząd to wiadomo że obracać się nic tam nie będzie luźno - z racji kompresji i oporów silnika
bart1337
Post autor: bart1337 » sob maja 11, 2013 17:09
Czyli rozumiem, że aby sprawdzić ustawienie rozrządu musiałbym ściągać pasek itd ?
EDIT: Z rozrządem wszystko ok. Urwał się tłok :ass:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
