szybko migający kierunek po wciśnieciu hamulca
- gentlemann
Witam, mam problem a mianowicie, świeci mi sie szybko lewy kierunkowskaz jak nacisne stop. Na zegarach w tym momencie świeci się mocniej światło od świateł przeciwmgłowych tylnich bo takowe tylko posiadam. Co może być przyczyną takiego migania? Gdy nacisne hamulec z tyłu świeci sie tylko hamulec bez kierunku, a przedni i boczny migają bardzo szybko, po puszczeniu hamulca wszystko wraca do normy i lekko miga właśnie kontrolka od przeciwmgłowych.
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
szukaj braku masy , w okolicach prawego tylnego światła
- gentlemann
jestem zielony w te klocki, czy jakieś przewodu sie nie stykaja? nie chce jechać do elektryka jak to może byc pierdoła
- Radzio0018
Masa to przewód, który idzie od świateł i jest przykręcony do karoserii. Musisz sprawdzić czy nie jest przerwany lub czy śruba mocująca jest dobrze dokręcona aby kabel był dobrze złączony z karoserią.
- gentlemann
Wszystko jest w porządku przykręcone, sprawdzałem wszystkie bable i żarówki. Gdy wrzucam wsteczny i lewy kierunek szybko miga nawet bez naciśniecia hamulca, jak wrzuce 1 i nacisne hamulec dopiero miga szybko. Bez hamulca na 1 miga razem ze światłem postojowym na przemian.
To wyglada na to ze moze byc jakas wiazka uszkodzona, np przetarta izolacja.idz po wiazce. Tam gdzie to mozliwe spryskaj polaczenia sprejem kontaktowym
- gentlemann
a może być to spowodowane tym, że przez lewą lampe dostae mi się woda? ostatnio nie miałem całkowicie lewego stopu, elektryk zrobił no i teraz to... jak nic nie znajde podjade do elektryka
- Radzio0018
Może być jakieś zwarcie , jeżeli dostaje Ci się tam woda
- gentlemann
tylko, że ostatnio nie padało, dopiero dzisiaj w nocy, samochód zawsze jest pod dachem więc nic na niego nie leci..
- Radzio0018
No ale już dostawała Ci się tam wcześniej woda tak ? Woda raz się dostanie , szkody narobi i nie musi być tam cały czas. Mogła Ci coś uszkodzić i lampa bd wariować
- gentlemann
no tak, dostawała się tam wcześniej, ale dlaczego teraz dopiero wszystko się pokićkało? Rozumiem jakby była woda i się powaliło, a tak nie ma wody i lipton na maxa wyszedł..
- Radzio0018
Może zrób tak , podmień całą lampę na inną sprawną i zobacz czy nadal będą takie cuda
- gentlemann
Radzio0018, dobry pomysł, a czy podejdzie mi prawa lapma żeby podłączyć pod lewa? ciekawe czy to ta sama wtyczka, lece zobaczyć..
- Radzio0018
