Problem z montarzem centralnego zamka
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Też tak myślałem, ale popatrz dokładnie - klapka jest malowana przed zamontowaniem bolca, ponieważ bolec ma inny kolor niż klapka. Skoro bolec montowany jest po malowaniu, to nie może być to spawane, ani zgrzewane - do tej widocznej strony byłby wtedy znak na polakierowanej już powierzchni. Idąc tym tokiem rozumowania spróbowałem oderwać bolec od klapki i okazało się, że on jest przyklejony. Poza tym numer katalogowy klapki jest taki sam z bolcem i bez, a bolec jest jako oddzielna pozycja.
- Radzio0018
Lipek81 Wielkie dzięki za wyjaśnienie
spróbuję to ogarnąć ale sądzę że największą przeszkodą i tak pozostaje zamek w klapie
Nie wiem jak go rozebrać a mieć do niego oddzielny kluczyk to jest to rozwiązanie bez sensu, zobaczę co się da zrobić
