vw golf 4 prawidłowe otwarcie termostatu
witam do jakiej temp musi sie nagrzac silnik APF 1.6 w vw golf 4 zeby otworzył sie termostat. (termostat z czujnikiem )
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
a mi dochodzi do 112s pierwsze nagrzanie silnika nagrzewa sie dolny przewód od termostatu do chłodnicy i włacza sie wentylator potem pracuje tak ze załacza sie przy 105 st i załacza wentylator pytam bo mechanik powiedział ze ten typ siilnika tak ma. dlatego pytam bo juz sam sie gubie. temp na desce rozdzielczej dochodzi do 90 a na kompie jak wyzej opisałem. płynu nie ubywa tylko jak na rozgrzanym mocno silniku słysze powietrze uciekające ze zbiorniczka wyrównawczego a jak odkrecam nakretke to płyn podosi mi do góry
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
zawsze robi się ciśnienie w zbiorniczku i po odkręceniu płynu przybywa jest w korku zaworek który upuszcza ciśnienie co do temperatury czujniki nie są aż tak dokładne nieraz jest różnica stopni
jeśli ma kable szaro/żółty i niebiesko/czerwony -- jest otwierany elektryczniebora2000 pisze:a do czego słuzy czujnik 2 pinowy na termostacie
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
a jesli chodzi o napiecie na wtyczce to ile powinno wynosic.
tyle ile trzeba - chłopie to elektryczny termostatbora2000 pisze: jesli chodzi o napiecie na wtyczce to ile powinno wynosic.
pytam z czystej ciekawosci na jakiej zasadzie on sie otwiera mówisz ze elektrycznie ok chodzi mi o to czy jakis impuls (napiecie) podane z komputera nim steruje
rezystancja przy 25 stopniach Celcjusza to 14-16Ohm
jeśli podasz na niego napięcie 12V to w ciągu 10 minut powinien otworzyć się na 7mm
