szybko migający kierunek po wciśnieciu hamulca
- gentlemann
działa
podmieniłem prawą na lewą i lewą na prawą, w tej LEWEJ co jest oryginalnie po lewej stronie działa wszystko tylko lekko miga mi światło postojowe wraz z kierunkiem, ale w PRAWEJ po podmianie na miejsce lewe przepaliła mi się żarówka postojowych... LEWA jest pordzewiała od wody, wezmę lekko szczotką drucianą i tym sprejem do przewodów elektrycznych, może to coś da...
- Radzio0018
No widzisz
teraz lampę przeczyść a jak nie pomoże no to chyba pozostaje ją wymienić , ale ważne że problem zdiagnozowany. Najlepiej sprawdź sobie jeszcze kostki czy aby tam się wilgoć nie dostała.
- gentlemann
posprawdzam wszystko, co do lampy to ją przeczyszcze, a obudowe lampy musze dobrze zaizolować, żeby już woda sie nie dostawała... kostki też posprawdzam, ale to wszystko przez wilgoć w lampie..
czyszczenie lampy raczej nic Ci nie da , jeśli masz skorodowane połączenia w płytce lampy zawsze będziesz miał z nią problemy , lepiej kupić inną . Na przyszłość pamiętaj że brak masy to nie tylko przewód łączący karoserię z lampą , ale tak samo styki do żarówek , każda żarówka ma plus i masę i właśnie jej brak powoduje choinkę z oświetlenia
- gentlemann
właśnie mam skorodowane, no nic, jak na razie zrobie tak żeby było okej, jak bedzie fundusz na to to wtedy kupie nową... jutro felgi przyjdą, nowe opony trzeba kupić...
- gentlemann
dzisiaj zauważyłem, że nie mam światła przeciwmgłowego i światła cofania. Chyba zostaje mi cała płytka do wymiany bo instalacja jest w porządeczku... jeszcze dzisiaj coś przy tym posiedzę ale wątpie żeby coś zdziałał bo styki są skorodowane..
daj sobie spokój , kup nawet ze szrotu płytkę , byle nie skorodowaną
- gentlemann
przeleiałem szczotką drucianą i psiknąłem contactem i jest wszystko elegancko, wszystko działa!
- Radzio0018
Ale wymieniłeś ten klosz przez który dostawała się woda ?
- gentlemann
nie, nie wymieniłem, ale bede musiał zrobić to jak najszybciej, przyczyną przeciekania jest to, że poprzedni właśnicicel sklepił lampe na super glue... czyli problem nie jest po stronie uszczelki.. kupie nową wraz z początkiem czerwca... zdjae sobie z tego sprawe, ze bd mi kapało na płytke...
- Radzio0018
Chyba że da się ten klosz jakoś lepiej skleić , tak żeby Ci chociaż to dotrwało do czasu aż wymienisz.
To zalezy gdzie jest peknieta. Poszukaj ,przeciez jest wiele klejow do plastiku. Moim zdaniem najlepsze sa te ktore go spawaja lub w postaci masy
- gentlemann
ja mam je juz całe w środku zaparowane, deszcz zbiera się w tej przestrzenie pomiedzy dwoma plastikowymi ściankami, zbiera sie tam jakiś syf, lampy nie są czyste, patrzać na prawą(nieprzeciekającą) a lewą to jest masakra, a że mam białem stop to widać wszystko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
