Schemat licznika VDO
Witam wszystkich wymieniłem liczniki z motometer na VDO z pół FIS i pali mi się teraz poduszka i nie działa mi nawigacja czyli nie zgłaśnia mi się podczas przyśpieszania i nie pokazuje mi poprawnie gdzie mam jechać. Może ma ktoś schemat do takich zegarów (VDO) bo chciał bym sobie z tym sam poradzić zanim pojadę do mechanika
Odp: Schemat licznika VDO
Kodowanie ustawiłes odpowiednie dla twojego silnika?
Podaj numery liczników. Starego i nowego.
Wysłane z mojego ST21i za pomocą Tapatalk 2
Re: Schemat licznika VDO
Kodowanie zostało zmienione ze starych zegarów bo licznik oszukiwał pokazywał mniejszą prędkość niż była bo zegary są od 1.9 SDI
Stare zegary mają kod 1J0919 881D a nowe 1J0920 821B
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Pali sie kontrolka poduszki bo teraz dziala ona po CAN a wczesniej byla analogowo gaszona. Zmien kodowanie w CAN GATEWAY i kontrolka zgasnie ale nie bedzie sie zapalala przy uaterce w poduszkach - trzeba teraz rzezbic w liczniku by to normalnie dzialalo.
NAVI nie dziala bo pewnie nie podpiales przewodow z NAVI do licznika.
Pinout licznika jest dostepny na forum.
Oczywiscie w liczniku trzeba zmienic kodowanie by bylo wlaczone NAVI w liczniku.
No ok tylko kupiłem przejście z allegro i koleś powiedział że musi to działać bez żadnego problemu że wystarczy podłączyć to przez to przejście i navi będzie działała z gali czyli ten biało niebieski kabel. A jak zmienić to kodowanie do tego licznika żeby ta poduszka się nie paliła ale żeby poduszki były sprawne ? Posiadam DOMINATORA VW
agrala
Wchodzisz w CANGATEWAY lub bramke CAN i patrzysz jakie masz kodowanie (soft coding) odejmujesz od niego 4 i zatwierdzasz.
Masz np 00006 to zmieniasz na 00002.
Wtedy zgasnie kontrolka poduszek ale zeby dzilala tak jak powinna to rzeba ja podlaczyc inaczej - trzeba lutowac w liczniku.
Co ma Ci dzialac z sygnalu GALA bo juz sie gubie?
Pokaz ta przejsciowke.
Jaki masz nr licznika a jaki miales?
Dzialal Ci pokazywanie spalania?
Numery podałem w poście wyżej. No nawigacja niby ma z niej brać prędkość i wiedzieć że auto jedzie do przodu.
Tu masz link do tego adaptera http://allegro.pl/adapter-montazowy-do- ... 39276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Nie wiem jak to ma dzialac ale z tego co zrozumialem to sterowanie idzie po CAN a Ty go nie masz wiec to nie zadziala.
Masz jakies inne zdjecia tego to bym sparwdzil na schemacie jak to jest podlaczone.
Nie mam innego nic. Ale to się podłącza w kostkę od zasilania czyli tą czarną i normalnie do radia i w tedy w tył w tą wąską kostkę z niebieskim zabezpieczeniem. I koleś mówił że nie ma to znaczenia czy jest po can czy nie bo to właśnie ma oszukać komputer żeby to mienić.
Niestety nic nie dało zmiana kodu ECU w CANGATEWAY bo miałem 0006 a dałem 0002 tak jak mówiłeś i niestety dalej się pali ta poduszka niestety
a w błędach pokazuje mi że magistrala can brak połączenia napinacza pasów
Tak bez żadnego problemu. I poduszka dalej się paliła ale nie wyskakiwał błąd myślałem że coś będzie nie tak i ustawiłem 0006 z powrotem. Robiłem to za pomocą dominatora vw wszedłem w diagnozę potem w CANGATEWAY wszedłem w komunikację bez can i dałem kodowanie i tam są dwa do wybory że 3 cyfrowe i drugie do więcej cyfrowych kodów i tam w drugie wpisałem 0002 i weszło tylko błąd nie znikną.
agrala
Zmieniasz ostatnia cyfre.
1 to automatyczna skrzynia
2 ABS
4 AIRBAG
6 na koncu oznacza ze masz AIRBAG w aucie o ABS, 2 ze masz tylko ABS
2 ABS
4 AIRBAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
