Brak komunikacji ze sterownikiem przez VAG.
Witam. Mam problem z Golfem 3 z silnikiem 1.8 ADZ 90KM 1996r a mianowicie chodzi o to że sterownik w żaden sposób nie chce się połączyć z interfejsem. Próby były robione na kabelku vag, testerze Bosch, testerze vag i texie. Wynik brak komunikacji. Jedynie co udało się zrobić to połączyć ze sterownikiem poduszek. Może wie ktoś który pin w sterowniku połączony jest z linią K bo tak mi się wydaje, że to z tą linią jest coś nie tak. Zasilanie jest pomiar pomiędzy pinem 16 a 4 wykazał napięcie. Na pinie 15 czyli L jest jakieś napięcie natomiast nie ma ma 7 czyli K. Oczywiście podczas podłączania testera kluczyk przekręcony.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Immo Ci dziala - jak jest emulator to moze nie byc diagnozy ze sterownikiem silnika.
Sprobuj polaczyc linie W z K na puszce immo i zobacz czy wtedy zadziala, puszke immo na ten czas odlacz, chyba ze jest emulator to polacz W z K.
Linia K idzie ze sterownika silnika na gniazdo OBD poprzez puszke immo.
Tu masz opis przewodow na puszce immo
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7e ... 4bd60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki kolego zastosowałem się do twoich informacji i zadziałało. Zastanawiam się tylko co jest nie tak z immo. Mam kluczyć z pastylką i bez ten z pastylką działa odpala natomiast ten bez odpala i zaraz gaśnie, czyli immo działa tak mi się wydaje.
agrala
Czyli immo dziala.
Mozliwe ze uszkodzila sie puszka immo.
