Czujnik termometru temp. zewn.
- bugatti415
Witam.Wczoraj bylem na myjni bezdotykowej w celu unycia auta.Samochod zostal umyty cisnieniowo.Cisnienie chyba normalne.Od tamtej pory mam problemy z prawidlowym wskazaniem temperatury zewnetrznej.Zarowno nw liczniku jak i na climatronicu.Wiem ze czujnik jest w zdezaku za lewa kratka.Potraktowalem to miejsce strumieniem wody.Zapomnialem ze tam znajduje sie ten czujnik.Czy mogl sie w jakis sposob uszkodzic od cisnienia wody ? Dodam ze wskazania wachaja sie od 16 do 18.5 stopnia.A dzisiaj w sloncu naprzyklad grubo ponad 20 stopni jest.Zauwazylem tez ze ja zalacze klime to nieraz wskazanie temperatury momentalnie podskoczy do prawidlowej,ale nie zawsze.
- bugatti415
A ta kratke w zderzaku zeby sciagnac to trzeba ja pociagnac do siebie czy wepchac do srodka ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak się przyjrzysz to zobaczysz dwa miejsca w których trzeba ścisnąćpeppa_814 pisze:Ściśnij ją w palcach
- bugatti415
No i juz wszystko w porzadku.Mialem dzisiaj zajrzec do tego czujnika,ale zanim to zrobilem sprawdzilem jeszcze raz wskazania na liczniku.I jest ok ! Widocznie musiala zostac jakas wilgoc na stykach po wizycie na myjni.A sloce dzisiaj u mnie ostro grzeje wiec przypuszczam ze osuszylo do konca to co zostalo i dziala prawidlowo.A swoja droga to mysle ze nie powinno cos takiego sie przydazyc,przeciez podczas jazdy po deszczu ten czujnik jest caly czas narazony na wilgoc ( kaluze,topniejacy snieg itp.) Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.Moga przydac sie na przyszlosc.
Ale woda nie pada tak bezpośrednio i pod dużym ciśnieniem.bugatti415 pisze: podczas jazdy po deszczu ten czujnik jest caly czas narazony na wilgoc ( kaluze,topniejacy snieg itp.)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładnie ...u mnie niezależnie od warunków pogodowych/drogowych temperatura wskazywana jest poprawnie...jak potraktuje auto karcherem to przez jakiś czas są różnego rodzaju szopki z temperaturą.peppa_814 pisze:Ale woda nie pada tak bezpośrednio i pod dużym ciśnieniem.
