Problem z Termostatem ?
Baryla000
Post autor: Baryla000 » pt maja 17, 2013 21:35
Witam. Mam następujący problem temperatura silnika spadała mi podczas jazdy wiec mowie termostat wymieniłem było dobrze przez 3 tyg gdzieś i znowu mowie pewnie jakieś chińskie gówienko to kupiłem teraz wahlera czytałem ze sa dobre i teraz od razu dalej to samo ładnie sie nagrzewa a przy jeździe temp spada na 100 % jest zamontowany dobrze szpilka siedzi pewnie w otworku. Teraz pytanko czy mógł się jakoś "wyrobic" ten króciec wody ? bo gdy włożyłem go w ten otworek i przyciskając go mocno powietrze normalnie przelatywało co wydaje mi się ze tego nie powinno być bo skoro powietrze przelatuje to i woda będzie. mial ktos taki problem ? Da sie kupic sam ten króciec ? bo cale obudowy temostatu ceny mnie troszkę przerażają :banghead: :) termostat mam taki http://allegro.pl/termostat-wahler-vw-b ... 13020.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 18, 2013 13:48
A czujnik temperatury sprawny ?? Bo przy obecnych temperaturach termostat rzadko jest zamknięty...
Baryla000
Post autor: Baryla000 » sob maja 18, 2013 15:11
wymieniałem go ale jakiś czas temu zimą, bo miałem małe problemy z odpalaniem łapał tak za 2 razem po wymianie było git, ale wskazówka nie lata jak szalona tylko na postoju ladnie rosnie rosnie dojdzie do 90 stoi włącza sie wentylator no i jadę i tu temp spada tak zatrzymuje się przed gęsto umieszczonym kreskami, korek stoje rosnie 90 jade i znowu spada. Tata tam troche majsterkuje i mowił ze byc moze to uszczelka pod głowica mozliwe ? a i dodam ze w plynie nie bylo tlustych plam ladny czysciutki.
CzapCzap
Re: Problem z Termostatem ?
Post autor: CzapCzap » sob maja 18, 2013 23:03
Albo termostat slaby i puszcza plyn ( moze byc szparka mala) , albo syf w ukladzie chlodzenia. Mialem tak , zmienilem termostat bylo spoko pare tygodni ale z czasem syf w niego powchodzil i juz sie nie domykal do konca. Powiem tez ze zmienialem termostat 3 razy , pierwszy zamiennik mial miekka sprezyne i sam sie uchylal pod obciazeniem duzym a drugi nawet przy zamknieciu mial szpare. 3 oryginal hula az milo od grudnia chodz z poczatku sie blokowal przez syf ale po czysczeniu spokoj.
Wyplukalem cisnieniowo chlodnice, nagrzewnice i caly uklad i juz od Grudnia spokoj.
Taki mialem syf w nagrzewnicy , golf 4 2000r
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
XV2
Post autor: XV2 » ndz maja 19, 2013 08:01
Wody tam przypadkiem nie miałeś że tyle rdzy?
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » ndz maja 19, 2013 11:54
XV2 pisze:Wody tam przypadkiem nie miałeś że tyle rdzy?
Mam auto 7 miesiecy tylko, byl plyn jak kupilem. Ale wczesniej moglabyc woda , ogrzewania nie bylo , ale po plukaniu sauna.
Obrazek <--------
Baryla000
Post autor: Baryla000 » pn maja 20, 2013 18:38
Ale jak pisałem płyn jest czyściutki wiec raczej z tym brudem to nie to moze jakos sie odkształciła obudowa ? ten króciec ? i termostat dokladnie nie dolega nie mam pojecia u mnie ogrzewanie jest ok :)
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn maja 20, 2013 21:40
moze byc lichy termosatat , tutaj przyklad
Obrazek <--------
Baryla000
Post autor: Baryla000 » sob maja 25, 2013 18:22
Problem rozwiązany :) wina króćca wody termostat dokładnie nie dolegał dokładnie i przepuszczał oraz czujnik temp :)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
