Dobór opon, naciąg opon itp
Czy na ATS CUP 15" wejdą 185/55/15 czy może być wyższy profil czy to łączy się z przeróbka nadkoli?
nie chce jakiegoś przesadnego naciągu tylko żeby w miarę wyglądało i
wygodnie się jeździło bo dużo jeżdżę na co dzień
tylko mam jeszcze jeden problem
przednie felgi maja szerokość w cm 16 a tylne 20
proszę o odp
Dzięki śliczne pozdr
proszę o odp
JEST GOLF JEST ZABAWA
SKRZAT viewtopic.php?f=87&t=619734
SMOCZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=536840" onclick="window.open(this.href);return false;R.I.P. WSKRZESZONY BY KITOWY13
SZARACZEK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=467797" onclick="window.open(this.href);return false; R.I.P.
Witam. Zależy mi na opuszczeniu przodu a pech tak dał że szlag trafił jedną z moich tylnych opon wczoraj. Pytanie czy opony 195/45r16 na felgę 9cali na codzień nie będą za bardzo ryzykowne i czy będą dobrze wyglądały w połączeniu z oponami 165/45r16 na 7calach z przodu? Obecnie 195ki mam na 7miu calach i niezbyt mi się to podoba a że wyszło jak wyszło to chcę je przełożyć na tył i problem z tym co dać do tego na przód do 7mio calowych?
napisz jaki zawias masz bo na kicie to raczej nie włożysz tegoarczi86d pisze:bedzie tarlo przy takim ET??
lukaszkrol018, mi osobiście średnio sie podobaja 195/45 na 9j, ale na codzien powinno podejść, balona jest sporo, lepiej żebyś miał np 205/40, ja latałem na takich oponach i była malyna, na przód 165/45 dobrze by wyglądało
195/45 niestety narazie muszą zostać a na przodzie marnie na 7miu calach wyglądają, dlatego pytam jak będą ze sobą współgrać ten przód z tym tyłem. Problem pojawia się także z tym że powiększy się szczelina między nadkolem a kołem na przodzie :/
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
Chcialem poinformować ze opony Sonary SX1 Evo czyli taki pseudo tańszy zamiennik Nankanga w rozmiarze 165/35 R17 ni jak nie da sie zalozyc na 7,5J
Twardosc mieszanki jest duzo wyzsza jak w nankangach, ktore spokojnie wchodza na taka szerokosc.
Opona da sie rozpompowac, ale stopka nie przeskakuje za rant felgi, tym samym grozi to spadkiem opony z felgi podczas jazdy.
Pozdro
Pozdro
- lavirant93
Dzisiaj zauważyłem że lekko uchodzi mi powietrze brzegiem rantu spod opony , zaniepokojony szybko dopompowałem do 3,3 bar i powietrze trzyma . W czym jest problem , jak zaradzić? 195/45 9j nankang ns 2 . pozdrawiam
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
- Thelesia1987
PANOWIE MAM SZEROKĄ STAL 14"
przód 8cali
tył 9cali
na wszystkie mam naciągnięte 185/50 FULDY
i wczoraj szlak trafił jedną tylnią sztukę (najechałem na jakieś cudo których nie brak na naszych drogach,opona do wyjerzucenia gdyż z boku wypierniczyło mi dziurę 2cm,co to mogło być jeszcze nie wiem bo wlazło do środka)
ALE MOJE PYTANIE JEST ZWIĄZANE JAK BY TO WYGLĄDALO JAK BYM NA TYŁ NACIĄGNĄ 195/45 A NA PRZODZIE NIECH ZOSTANĄ TE 185/50
---jak myślicie,po takim naciągu koła były by równe wysokościami???
DUMAM TERAZ GDYŻ POJ. SZTUKĘ FULDY JEST CIĘŻKO DOSTAĆ A NACIĄG NA TYC 185/50 JEST MASAKRYCZNY I WOGÓLE
przód 8cali
tył 9cali
złomek
pojedz do wulkanizacji zeby Ci duzo wiecej tej masy uszczelniającej dali i bedzie dobrzelavirant93 pisze:lekko uchodzi mi powietrze brzegiem rantu spod opony
Siema nie wiem czy w dobrym dziale pytam o to, otoz zalodzylem dzis 17 felgi a na nich opony brigstone potenza 235/45tyl bierznika jest 4mm i podczas jazy z tylu dochodzi buczenie, wczesniej tego nie bylo. Podejrzewam ze to opony bo co innego, ale co z tymi oponami moze byc????
wyząbkowane / stara guma / albo od nowości huczały, różne mogą być opcje. u mnie potenzy niemiłosiernie huczałyoneblood22 pisze:ale co z tymi oponami moze byc????
no ok, czyli to huczenie raczej nie ustapi? bo nie wiem co mam zrobic, teoretycznie sa dobre tylko hucza tak czy sie myle? bo nie wiem czy mam je wymieniac czy co z tym robic? i czy to huczenie moze miec wplyw na jazde ???
nie ustąpi, zależy jaki jest powód, może być tak że poprostu ta guma tak ma i nie ma to wpływu na jazde
