Słyszałem, że nurniki o małym otworze wylotowym(porównywalnym z otworem w przewodzie paliwowym) są lepsze niż te które są ori zamontowane w pompie vw (ponieważ przez mniejszy otwór zwiększają ciśnienie paliwa) dają one coś jeszcze?
Czy ktoś wie w jakich pompach one występowały? I czy mógłby podzielić się tą informacją?
Nurniki z mniejszym otworem wylotowym niż ori vw
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
- krzysiek1606
Re: Nurniki z mniejszym otworem wylotowym niż ori vw
na pewno w słynnej 107jeden1992 pisze:Słyszałem, że nurniki o małym otworze wylotowym(porównywalnym z otworem w przewodzie paliwowym) są lepsze niż te które są ori zamontowane w pompie vw (ponieważ przez mniejszy otwór zwiększają ciśnienie paliwa) dają one coś jeszcze?
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
To też słyszałem, ale czo ktoś może wie, w jakich jeszcze były??
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
983 pompa dti
DANIEL LHR
warto załozyc nurniki z pompy 983 043 zamiast tych nr 470 co siedza w pompie 988 ?
ciepek
tu masz łopatologicznie zasade działania pompy vp37 i zaworkóweden1992 pisze:Słyszałem, że nurniki o małym otworze wylotowym(porównywalnym z otworem w przewodzie paliwowym) są lepsze niż te które są ori zamontowane w pompie vw (ponieważ przez mniejszy otwór zwiększają ciśnienie paliwa) dają one coś jeszcze?
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=122" onclick="window.open(this.href);return false;
jak widzisz do czegoś innego służą....
zaworki nurnikowe dobiera sie pod okreslone dawki paliwa a to wylicza producent
służą do tłumienia zjawisk falowych powstających przy pulsacji cisnienia wtrysku
naczytałeś sie pewnie <<madrosci>> na forum passata
raczej wszystkie z pomp 11mm działają prawidłowo do 250- 280 ps na 100% z pomp 988 i 984 ale powtarzają sie w innych
