Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn maja 20, 2013 09:55
Nie wiem czy dobrze robię więc się zapytam. Przed aplikacją glaze (CG Wet Mirror Finish) usunąłem wszelkie zanieczyszczenia (smoła, lotna rdza a na koniec glinka), wóz umyty i jak lakier się wysuszył to przetarłem IPA i na to glaze. Zgodnie ze sztuką alkohol poszedł?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
miko
black point
black point
Post autor: miko » pn maja 20, 2013 10:08
czarekcw pisze:Zgodnie ze sztuką alkohol poszedł?
Może być choć nie musi, na pewno nie zaszkodzi ale gdzie cleaner ja się pytam? Powinien być przed IPA ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn maja 20, 2013 10:53
A ja bym powiedział że po IPA ;] w końcu cleaner to nie tylko oczyszczenie, ale też poprawienie wiązania z woskiem ;]
miko
black point
black point
Post autor: miko » pn maja 20, 2013 10:58
Shmatan, tak na prawdę to IPA tu jest zbędna w tym wszystkim, głównie stosuje się ją do inspekcji po polerowaniu żeby wymyć resztki past :D Dodatkowe przecieranie czy przed czy po cleanerze mija się z celem, choć są tacy co im to niby po przetarciu woski dłużej trzymają - ta jasne :grin:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pn maja 20, 2013 12:36
http://www.sklep.car-spa.pl/Na-zewnatrz ... -p502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ponoć w tym jest i cleaner :bajer:
Freeq
Re: Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Post autor: Freeq » pn maja 20, 2013 18:42
Salwinek91 pisze:Freeq, glinki bilt hamber, valetpro są dobre. Po glinkowaniu jeszcze raz mycie, później by się cleaner przydał i wosk. Wosk jak masz to używaj śmiało.
Jaki cleaner będzie dobry?
Czy wosk który mam da radę?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn maja 20, 2013 21:07
Freeq pisze:Czy wosk który mam da radę?
Lepszy ten niż żaden :)
Cleaner Dodo LP/LPL, R222
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Freeq
Post autor: Freeq » pn maja 20, 2013 21:22
Właśnie zauważyłem, że termin ważności wosku minął 12.2012 hehe
Dodo LP czyli Dodo Juice - Lime Prime Pre - WAX Cleaner
Dodo LPL czyli Dodo Juice- Lime Prime Lite Cleaner Glaze
R222 Paintwork Cleanser
tak?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn maja 20, 2013 21:27
Dodo Lime Prime - cleaner ścierny
Dodo Lime Prime Lite - cleaner nieścierny
R222 tak
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt maja 21, 2013 06:14
lpl odpuść - kupa wypełniaczy, tłuste bardziej niż black hole.
Jak Ci jeszcze wosk trzeba to pomyśl nad megsem #16 - bardzo fajny i uniwersalny, dobry na początek
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » śr maja 22, 2013 14:29
Na maszynie DA jak używać Meguiars Ultimate Compound- na finiszowym czy polerującym padzie? I czy po UC stosować należy SwirlX bądź ScratchX 2.0 ?
Taa głupie pytanie jak ma się w zanadrzu prawie komplet past Menzerny ale najpierw wolę popróbować na mniej inwazyjnych środkach :-)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr maja 22, 2013 16:50
Zamiast UC wyjdź np. IP2000 na polishingu - na twardym lakierze na DA po niej raczej wystarczy przelecieć ściernym cleanerem na finishu. UC zostaw sobie do roboty przy klamkach
Gapa006
Post autor: Gapa006 » czw maja 23, 2013 17:27
Panowie jaki środek polecacie pod maske ? Już po czyszczeniu tak żeby wszytsko wyglądało tak jak trzeba : )
miko
black point
black point
Post autor: miko » czw maja 23, 2013 21:19
Gapa006 pisze: jaki środek polecacie pod maske ?
http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=804" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
Wróć do „Detailing”
