Komora silnika - peknieta lapa poduszki
claner
Post autor: claner » wt maja 21, 2013 15:47
Dzisiaj to zauwazylem. jesli sie nie myle to silnik jest na tym zamocowany ??
Ostatnio zmieniony wt maja 21, 2013 19:37 przez claner, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Co sie stalo w moim golfie ? :(
Post autor: italiano_83 » wt maja 21, 2013 17:40
claner pisze:Co sie stalo w moim golfie ? :(
Co to za tytuł tematu - nieczytelny ...
Co się stało, pewnie kuna pożarła wygłuszenie ściany grodziowej..
Ducati Monster :satan: 696+
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt maja 21, 2013 17:41
łapa poduszki do wymiany nic strasznego.. Chyba że zamierzasz latać dalej..
z wygłuszeniem też bałagan ,czy to wełna mineralna z zimowego docieplenia. :smoke:
Przeglądam forum =]
claner
Post autor: claner » wt maja 21, 2013 19:26
sorry ale jestem laikiem. Golfa kupilem tydzien temu, ale teraz to zauwazylem. Czy moge z ta peknieta lapa poduszki jezdzic jeszcze przez kilka dni ? Jaki bedzie oreintacyjny koszt wymiany ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 21, 2013 19:57
Ja kiedyś łapę spawałem i jeździłem chyba z rok,a pęknięcie było w połowie,więc zdecydowanie gorzej.
Oczywiście wymiana najlepsza.
claner pisze:Golfa kupilem tydzien temu, ale teraz to zauwazylem
Lepiej przyjrzyj się,czy nie miał dzwona,bo łapa sama od siebie by nie pękła.Prawdopodobnie było solidne szarpnięciem silnikiem i efekt jest,jaki jest...
Moja też pękła właśnie przy dzwonie :crazy:
DieselPower
Post autor: DieselPower » wt maja 21, 2013 20:01
jak jesteś laikiem to lepiej jedz z tym na warsztat nie wiadomo czy poduszki też nie są wybite. Żadko się zdaża taki mandzór jak u ciebie. Sama łapa na allegro nie powinna być droga. Ale ja doradzam abyś się nie wygłupiał i nie jezdził. Możesz narobić sobie kosztów ..zależy jak to wygląda jak silnik jest odpalony, ale z tego co widzę to nic dobrego.
Ostatnio zmieniony wt maja 21, 2013 20:03 przez DieselPower, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeglądam forum =]
claner
Post autor: claner » wt maja 21, 2013 20:02
ok dzieki
claner
Post autor: claner » wt maja 21, 2013 21:30
Czy ta lapa bedzie odpowiednia ?
http://allegro.pl/vw-golf-iii-1-9-td-la ... 00722.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 21, 2013 22:08
Możesz śmiało kupować.
Jak widzisz numer różnie się jedynie literką końcową,ale to zależy zapewne od rocznika.Ty masz z roku 93,a ta z aukcji może być z 95 i stąd ta różnica.
Cena ekstra,więc nawet się nie zastanawiaj :bajer:
EDIT:
Widzę,że już chyba ją łyknąłeś :food:
claner
Re: Komora silnika - peknieta lapa poduszki
Post autor: claner » śr maja 22, 2013 15:10
Zgadza sie, zamowilem jeszcze zanim zxapytalem bo cena kusila i balem sie ktos moze sprzatnac z przed nosa. :bajer:
Mozna to jakos samemu wymienic ?
Jesli tak jakie klucze? Czy da sie z ziemi tzn bez kanalu lezac pod autem?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 22, 2013 20:38
claner pisze:Mozna to jakos samemu wymienic ?
Trzeba odkręcić tą śrubę co masz przy pęknięciu,unieść silnik i odkręcić ją od bloku.Bez kanału będzie raczej ciężko,ale polak potrafi :bigok:
Jakich kluczy trzeba użyć,tego nie pamiętam...
DieselPower
Post autor: DieselPower » czw maja 23, 2013 01:00
No właśnie trza to obadać i mieć przynajmniej pod ręką zestaw dobrych kluczy.
Poza tym trochę tam ciasno, myślę że jak się uprzesz to dasz radę.
Cięższe tematy przerabiałem i dałem radę.
Kwestia tego czy chcesz pozostać laikiem czy sam chcesz się czegoś nauczyć ! :smoke:
Najlepsza nauka wynika z tego że się coś samemu spier**li. :kac:
Przeglądam forum =]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 23, 2013 07:40
DieselPower, o czym ty do cholery gadasz?
DieselPower Żadko się zdaża taki mandzór jak u ciebie.
W więzieniu tzw. grypsera: posłanie czyli koc, prześcieradło
hmm chciałes byc fajny i zabłysnać :los2: :rotfl:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
DieselPower
Post autor: DieselPower » czw maja 23, 2013 10:27
:smoke: prawie tak jak mówisz grypserka ziomuś a nie grypsera
Przeglądam forum =]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
