[mk2] stuka prawdopodobnie w maglownicy....
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 16:28
... tylko nie jestem pewien na setkę.Objaw jest taki,że jak jadę po kostce brukowej,czy zmieniam wolno kierunek ruchu to coś jakby stuka w kolumnie kierowniczej itrochę trzęsie kierownicą w lewo lub prawo.Drążki wymieniane niedawno więc odpadają.Jeszcze powiedzcie jak to sprawdzić czy maglownica jest do kitu.Ostatnio byłem na przymusowych oględzinach w warsztacie,bo coś mi mocno stukło w zawiszeniu jak skręcałem w lewo,ale na trzepakach nic nie wyszło.Jak długo mogę bezpiecznie tak jeździć?
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 16:37 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
pepo7
Post autor: pepo7 » wt sie 22, 2006 16:39
Mam to samo ale na początek wymienie kolumny (amory) i poduchy a potem bede szukał ,jak byłem na regulacji maglownicy to mi powiedzial ten gość , że jeszcze można jeździć ale to było rok temu objaw jest taki sam przez cały czas ale też mnie to zaczyna denerwować i pokusze sie chyba o regeneracje maglownicy jeśli to jest na 100% to.
lubie wiedziec co mam i czym jadę
GG 6546710
GOLFIK MK III 1.8 ADZ + LPG
Passata B5 1.6 AHL+LPG
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 16:42
a można tak jeździć na tym,czy coś w trakcie jazdy się nie odkręci?Druga sprawa co sie bardziej opłaci,regeneracja czy zakup nowej.O używce nie mówię bo mozna trafić na jeszcze gorszą.
greg
Post autor: greg » wt sie 22, 2006 16:55
ck, jak mialem mk2 to mi też tak stukalo - oględziny końcowek, maglownicy nie pomagały - w końcu samochód ukradli - znalazla sie buda w lesie - wraz zmaglownicą - podczas demontażu wyszlo że przyczyna był luz na łaczniku z krzyżakiem pomiędzy rurą od kiery a maglownicą
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 17:59
greg pisze:luz na łaczniku z krzyżakiem pomiędzy rurą od kiery a maglownicą
groźne coś takigo jest?
misiek
Post autor: misiek » wt sie 22, 2006 18:28
ck pisze:groźne coś takigo jest?
i to nawet bardzo - bo jak ci sie rozepnie kolumna od przekładni to tracisz kierowalność autem, taki łącznik w idealnym stanie to koszt od 50 - 100 zł, ja swój wymieniałem miesiąc temu i dałem 50 zł.
:-k ...
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 18:35
ja wymienialem maglownice zawsze to nowa koszt ok 420zl.a te kzyzaki przy maglownicy sa skrecane na wylot(sruba jest zarazem jakby sworzniem) wiec sruba calkiem by musiala wypasc aby to sie rozlaczylo ale do tego czasu musialo by strasznie stukac.jak by co to mam te kzyzakina zbyciu w idealnym stanie.
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 18:55
Ten krzyżak to jego widać,ten co jest nad pedałami?
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 18:58
tak i jest po drugiej stronie jeszcze jeden
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 19:01
Gdzie po drugiej stronie?,bo ten co go widać to śruba w nim jest
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 19:21
tak on wyglada w calosci
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 19:33
wiem,ze w którymś miejscu wymieniałem nakrętkę
Duber
Post autor: Duber » wt sie 22, 2006 19:34
ck, jesli przy maglownicy wymieniales nakredke to moze tam ci stuka to mocno trzeba skrecic i to fest.
ck
Post autor: ck » wt sie 22, 2006 19:37
właśnie tez mi sie tak wydaje,bo może być nie skręcona fest i sie przesuwać po śrubie i dlatego ten hałas.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
