Witam serdecznie,
Panowie chciałbym się Was zapytać o radę. Mój obecny zestaw w Borce to seria na przód + wzmacniacz magnat edition two.Wzmacniacz był w mostku do zasilania tylko suba. Ładnie to grało, ale trafiła mi się okazja do zakupu wzmacniacza 4 kanałowego MAC ZX 4000 1200 Wat max oraz głośniki U Dimension El Comp 6.
Parametry wzmacniacza:
Kolor Srebrny
Charakterystyka częstotliwościowa 5 - 50 Hz (-3 dB)
Impedancja wejścia 20 kohms
Wymiary 356 x 55 x 290 mm (dł x wys x szer)
Moc maksymalna (4 Ohm) 4 x 200 / 2 x 600 W
Moc skuteczna RMS (4 Ohm) 4 x 95 / 2 x 250 W
Moc maksymalna (2 Ohm) 4 x 225 W
Moc skuteczna RMS (2 Ohm) 4 x 110 W
I teraz tak, będę chciał zrobić tak, aby wzmacniacz zasilał tak jak wcześniejsze audio, czyli przód i subwofer. I moje pytanie jest takie, Czy jeśli od wzmaka pociągnę instalację do zwrotnicy i potem tweetery i woofery czy nic mi z głośnikami się nie stanie. Bo spotkałem się z opiniami, że wzmacniacz nie powinien mieć sporo więcej mocy niż same głośniki bo mogę je spalić. A głośniki maja po 70 rms.
Czy bez obaw mogę podpiąć tak jak mówiłem. Czyli wzmacniacz, potem zwrotnice i pozostałe zgodnie z opisem na zwrotce.
U Dimension El Comp6 + wzmacniacz+Magnat BS30
bogib184
Re: U Dimension El Comp6 + wzmacniacz+Magnat BS30
Spotkałeś się z opiniami, że wzmacniacz nie powinien być mocniejszy od zestawu, a z przeciwnymi opiniami się przypadkiem nie spotkałeś ? To powinno dać Ci odpowiedź, czy się stanie, czy nie.
wiadomo, że jak wzmacniacz słaby to głośniki nie dadzą pełnej swojej mocy. To jest oczywiste. Ale teraz w drugą stronę, jeśli wzmacniacz będzie sporo mocniejszy...czy nic złego się nie stanie. I tu mnie głowa boli...
bogib184
Jeżeli nie masz problemów ze słuchem i wyłapujesz kiedy głośnik nie gra czysto, a jest przesterowany, to będzie OK. Poprawne ustawienie Gaina - nic więcej, oraz odpowiednio ucięty HPFem przód, LPFem sub, nie baw się w podbicia i takie tam. Słuchaj czystej i naturalnie brzmiącej muzyki.
bogib184, oki, dzięki wielkie za informację. Oczywiście nie będę szalał, bo aż tak głośno muzyki słuchać nie lubię. Ma to fajnie, czysto grać i tyle. Także dzięki jeszcze raz:)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
