Dzisiaj to zauwazylem. jesli sie nie myle to silnik jest na tym zamocowany ??
Co to za tytuł tematu - nieczytelny ...claner pisze:Co sie stalo w moim golfie ?
Lepiej przyjrzyj się,czy nie miał dzwona,bo łapa sama od siebie by nie pękła.Prawdopodobnie było solidne szarpnięciem silnikiem i efekt jest,jaki jest...claner pisze:Golfa kupilem tydzien temu, ale teraz to zauwazylem
Trzeba odkręcić tą śrubę co masz przy pęknięciu,unieść silnik i odkręcić ją od bloku.Bez kanału będzie raczej ciężko,ale polak potraficlaner pisze:Mozna to jakos samemu wymienic ?
Jesli tak jakie klucze? Czy da sie z ziemi tzn bez kanalu lezac pod autem?
W więzieniu tzw. grypsera: posłanie czyli koc, prześcieradłoDieselPower Żadko się zdaża taki mandzór jak u ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
