Kuleje po wciśnięciu sprzegla
Tomasz1310
Post autor: Tomasz1310 » czw maja 23, 2013 22:16
Witam jestem tutaj nowy i zwracam się do was z pytaniem. Mam problem ze swoim MK4 1.9TDI 90 km AHL czasami gdy wcisnę sprzęgło silnik zaczyna kulec dzieje sie to na zimny jak i również rozgrzanym silniku ,a jak dodam ciut gazu to przestaje na vag-u nic nie pokazuje wymieniłem wszystkie filtry wężyki i dalej to samo. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
munior
Post autor: munior » czw maja 23, 2013 23:18
Tomasz1310 pisze:Mam problem ze swoim MK4 1.9TDI 90 km AHL czasami gdy wcisnę sprzęgło silnik zaczyna kulec dzieje sie to na zimny jak i również rozgrzanym silniku ,a jak dodam ciut gazu to przestaje na vag-u nic nie pokazuje wymieniłem wszystkie filtry wężyki i dalej to samo.
To teraz zbieraj kasę na wymianę dwumasu :hmm:
Tomasz1310
Re: Kuleje po wciśnięciu sprzegla
Post autor: Tomasz1310 » pt maja 24, 2013 15:20
ale w 90 nie ma chyba dwumasu??
ForeCast
Post autor: ForeCast » pt maja 24, 2013 20:36
Zdarzają się przypadki, że nie ma - niektórej AGRy nie miały- ale w ALH jest na pewno i wszystko wskazuje na to, że kwalifikuje się do wymiany
Mój Golf:viewtopic.php?f=88&t=485892
Kupię zderzak przedni do Golfa mk3 w kolorze LP3G
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt maja 24, 2013 21:38
Tomasz1310 pisze: na vag-u nic nie pokazuje
pewnie patrzysz po błędach - ale nie wyskoczy że masz wymienić dwumasę :hmm:
zobacz sobie jak dawka paliwa ładnie skacze w 001 bloku na postoju :bajer:
Tomasz1310
Post autor: Tomasz1310 » sob maja 25, 2013 15:10
ok dzięki za podpowiedz ale to nie dzieje się zawsze są czasami takie chwile ze przez tydzień nic a czasami codziennie tak się dzieje ale skoro tak mówicie to pewnie bd to :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
