[MK5] check engine 1.6 b 8v 75kW 2006/2007
Ptasiu34
Post autor: Ptasiu34 » pn kwie 15, 2013 22:15
Witam po długiej nieobecności.
No i po 7 latach szczęśliwego użytkowania MK3 z niezawodnym TDI 1Z pod maską przyszło mi zrobić przesiadkę do benzyny - golfik MK5.
Po miesiącu użytkowania zapaliła się kontrolka check engine. Po podłączeniu VAG'a wyrzuciło mi błąd sondy lambda 1 - sporadyczny. Błąd skasowałem i tydzień spokój. Po tygodniu znów check engine i poniższe błędy. Zarówno pierwszy jak i drugi błąd wydaje mi się, że wyskoczył na jałowych obrotach i w okolicy uzyskiwania docelowej temperatury silnika.
Auto z pewnych rąk od nowości w rodzinie z przebiegiem w okolicy 100tyś
Z góry dzięki za jakieś sugestie bo człowiek całe życie na TDI przejechał i ciężko póki co mi się odnaleźć.
MiRas
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn kwie 15, 2013 22:33
Ja bym sie przyjrzał wiązce przewodów lambdy, czy nie ma gdzieś przerwy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Re: [MK5] check engine 1.6 b 8v 75kW 2006/2007
Post autor: doggie » wt kwie 16, 2013 12:40
Pablo Corrado pisze:Ja bym sie przyjrzał wiązce przewodów lambdy, czy nie ma gdzieś przerwy.
raczej sama sonda zaczyna niedomagać
Ptasiu34
Post autor: Ptasiu34 » wt kwie 23, 2013 00:03
Dzięki za sugestie. Póki co jedynie skasowałem błąd i po 50km jest ponownie. Pojawił się w momencie gdy silnik był odpalony na wolnych obrotach przez około minutę i temperatura oscylowała w okolicach 90st. Zanim się pojawił silnik się przydławił po czym wszedł na obroty w okolicach 1400-1600obr i po dwóch takich "przydławieniach" zapaliła się kontrolka check engine i motor pracował normalnie. Szybko podpinam komp i dwa błędy i znów sonda.
Wie ktoś może jaka jest procedura sprawdzenia sondy? Jak już pisałem rozpoczynam dopiero przygodę z benzyniakami i z góry dzięki za pomoc.
Sonda 1 to rozumiem ta przed katalizatorem na kolektorze?
Poniżej alarmy z dziś. Obrazek
MiRas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt kwie 23, 2013 11:27
niska wydajność sondy, tak jak pisałem sonda najprawdopodobniej się skończyła,
a masz drugą za katalizatorem? :bajer:
Ptasiu34
Post autor: Ptasiu34 » ndz maja 26, 2013 22:17
doggie pisze:
Mam dwie oczywiście.
Problemem była pierwsza. Po wymianie i ponownym wykasowaniu błędów spokój i dużo wyższa kultura silnika podczas jazdy.
Dzięki za sugestie.
MiRas
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
