silniczek klamki tylnej klapy
rafal0325, zamykające się zamki to normalne, jeśli nie otworzysz którychkolwiek drzwi, centralny zamek się uzbraja, a co do lampki w lewym górnym rogu klapy masz kable, sprawdź czy jakiś nie urwany, jeśli nie mylę się to jest brązowo niebieski, w każdym razie bardzo cienki
Odświeżę temat.
Wypiął mi się przewód spryskiwacza i płyn lał się do klapy. Od tej pory klapa zamyka się jak się mocno trzaśnie albo zamyka się tylko połowicznie, czyli nie jest całkowicie domknięta ale z zewnątrz otworzyć bez kluczyka się nie da. Zresztą otwieranie w obu przypadkach odbywa się wyłącznie z kluczyka. Siłownik czyściłem ale widać że nie dobija do końca i działa z opóźnieniem. Dodam że po otwarciu klapy kontrolka na desce się świeci. Czy wymiana siłownika pomoże czy może też być uszkodzony mikrostyk w klamce? Jakie są objawy uszkodzonego mikrostyku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
