Przyłącze się do tematu. Mam problem z delikatnym biciem na kierownicy. Nawet jak jadę 60km/h i puszczę kierownicę to widzę jak delikatnie porusza się w lewo/prawo. Nie jest to duże bicie ale przy jeździe po autostradzie jazda nie jest komfortowa. Dzieje się tak zarówno na felgach stalowych (zimowki) jak i na aluminiowych więc koła i wyważenie odpada. Tarcze nowe ATE,  zresztą na starych było tak samo. Jak jadę wolno (w korku) to słyszę (choc trzeba dobrze się przysłuchiwac) i czuje na pedale hamulca jak lekko go wcisne takie delikatne że tak powiem chrupanie (chru chru chru..). Zastanawiam się czy łożysko kola może dawać takie objawy?
									Wibracje na kierownicy
XV2, polecam zapoznać się ze znaczeniem tego słowa i poprawną konstrukcją zdania w którym chcesz go użyć.
Waqa, dokładnie to chciałem napisać.
Kolego ja miałem identyczny problem też w golfie 4  Nie wiem czy już doszedłeś do problemu bo nie doczytałem, aczkolwiek piszesz że tarcze nie maja raczej wpływu. A jednak raczej mają
 Nie wiem czy już doszedłeś do problemu bo nie doczytałem, aczkolwiek piszesz że tarcze nie maja raczej wpływu. A jednak raczej mają  Ja wymieniłem tarcze i klocki przód + przy okazji gumy na wahaczach (bo były strasznie popękane) I wszystko wróciło do normy.
pozdrawiam
 pozdrawiam
pozdrawiam i życzę miłego dnia, solma
Nie wiem jak z tymi dystansami jest w teorii, poprzedni właściciel (szwagier) pojeździł sezon bez nich i obtarł nadkola - szczególnie przy skręcie na maksa.
Z tematem wibracji juz się wyjaśniło: wczoraj znalazłem czas i wrzuciłem koła zimowe ale zostawiłem dystanse - wibracje zmniejszyły się o minimum 95%
Opony co prawda wyglądają dobrze ale to na nie bym stawiał
Dojeżdże te letnie i potem zakupuje nowe...powinno być dobrze
Temat do zamknięcia
pozdrawiam i dzięki za wsparcie
sargon
Temat do zamknięcia
sargon
szczesliwy posiadacz VARIA(N)TA :)
